Возможно ли вашим оборудованием решить задачу...Стоит задача подключения старого стандартного аналогового фототелеграфа к компу и формирование *.BMP файла.
В процессе работы с источником сигнала необходимо формировать ответные сигналы на несущей частоте 500 кГц.
Плата L-783 с соответствующим программным обеспечением способна выполнить эту задачу? С уважением, Сергей. |
Re: Возможно ли вашим оборудованием решить задачу...Да, возможно потребуется внешний источник несущей для передачи, который будете модулировать от нашего ЦАП или ТТЛ-выхода. |
Re: Возможно ли вашим оборудованием решить задачу...P.S. Поставив амплитудный детектор на входе сможете использовать гораздо более дешовую плату L-780 или L-761 (гальваноразвязка может быть полезна). |
Re: Возможно ли вашим оборудованием решить задачу...Так аппаратно и программно можно выделить амплитуду несущей 500 кГц?
Re: Возможно ли вашим оборудованием решить задачу...На L-783 можно измерять вместе с несущей, потом программно выделять полезный сигнал. Если на входе поставить амплитудный детектор (выпрямитель, как в детекторном приемнике) измерять будете только полезный сигнал.
За решение такой задачи мы, к сожалению, не возьмемся. Разработчики и программисты сильно загружены. М.б. Кто нибудь из наших пользователей или партнеров (см. на соответствующей страничке) Вам поможет !? |
