Проблема 1-го канала Е440Работает АЦП Е440, сигнал подается через усилитель заряда LE41 на 1-3 каналы от пьезодатчиков вибрации и "чистый" сигнал на 4-5 каналы (0 - 7,5В). Включен дифференциальный режим каналов. 1-3 каналы работают с усилением х4 в Е440.
Re: Проблема 1-го канала Е440Проблема может быть вызвана различными причинами:
Re: Проблема 1-го канала Е4403. Самая вероятная причина, скорее всего кроется здесь. Но как определить (изменить) диапазоны для LE-41 при отсутствии модулей H22/25? Есть ли штатное программное обеспечение для PC, с помощью которого можно было бы управлять LE-41 через преобразователь RS232-RS485? |
Re: Проблема 1-го канала Е440Да, есть на штатном диске L-CDROM:
Также см. ftp://ftp.lcard.ru/pub/le41
Re: Проблема 1-го канала Е440wthwtht |
