АЦП с диапазоном 10 мкВ - 1 В, ЦАП 13 разрядовДля автоматизации масс-спектрометрической установки нам необходимо:
Какие платы для этого необходимы? И еще пара вопросов: За какое время происходит переключение коэффициента усиления (КУ) на плате L-761? Предусмотрена ли возможность автоматического переключения КУ на более низкий при превышении сигналом заданного диапазона измерения? |
Re: АЦП с диапазоном 10 мкВ - 1 В, ЦАП 13 разрядов>За какое время происходит переключение коэффициента усиления (КУ) на плате L-761? >Предусмотрена ли возможность автоматического переключения КУ на более низкий при превышении сигналом заданного диапазона измерения? Каждое новое измерение можно делать с новым Ку.
Re: АЦП с диапазоном 10 мкВ - 1 В, ЦАП 13 разрядов>Для автоматизации масс-спектрометрической установки... L-761 может быть подойдет. Можем дать ее под залог полной стоимости, что бы Вы смогли попробовать. Можно применить систему LTC:
Можно применить систему H-2000, где все параметры лучше, но и цены выше. См. на сайте. |
Re: АЦП с диапазоном 10 мкВ - 1 В, ЦАП 13 разрядовА такая связка не пойдет:
Re: АЦП с диапазоном 10 мкВ - 1 В, ЦАП 13 разрядовПопробуйте. Изделия дадим под залог. |
Re: АЦП с диапазоном 10 мкВ - 1 В, ЦАП 13 разрядовЕсть ли возможность на базе платы L-761 с двумя ЦАПами сделать один 13-ти разрядный ЦАП с выходным напряжением 0 – 10 В? |
Re: АЦП с диапазоном 10 мкВ - 1 В, ЦАП 13 разрядовНет |
