Необходимо АЦП с высоким коэффициентом усиления
Евгений Александрович
06.06.2003 04:45:19
Мне необходимо снимать напряжение с термопар с точностью до 10-20 мкВ,(3 (дифференц) входа с точностью измерения <20 мкВ, и  3 (дифференц) входа с точностью измерения <20 мВ).
Желателен  выход на 3 - 5 вольт управляемый с АЦП
Алексей Лапин
06.06.2003 10:58:05
Re: Необходимо АЦП с высоким коэффициентом усиления
Можем предложить внешний модуль E-270 с субмодулями H-27T. Дополнительно предусмотрен компенсатор холодного спая.
ЦАПа на модуле нет, зато есть дискретные выходы, которые часто применяют для управления нагревателями.
10.06.2003 13:34:11
У нас есть ваш модуль E-440, по инструкции его минимальная погрешность 1.5 мВ, можно ли  увеличить точность до 10 мкВ? (Что для этого необходимо?)
Алексей Лапин
10.06.2003 13:59:51
Вряд-ли. Попробуйте пореже переключать каналы. Переходной процесс в коммутаторе - мощный источник ошибки.
Для качественного съема сигналов ТП, применяйте все-же H-27T. Там импульсные помехи подавляются и коммутатор отсутствует.
10.06.2003 14:47:57
В принципе можно попробовать воспользоваться  модифицированным LBIOS/'ом для E-440.
С ним можно добиться сбора данных с разрешением до 18 бит с периодичностью в 19 с небольшим Гц одновременно со всех 32 каналов. Этот LBIOS можно cкачать с www.lcard.ru/download/e440_bios_klimenko.exe. Краткое описание работы с модифицированным LBIOS можно найти в файле "OAD app notes.txt". Разработан Алексеем Клименко. AKlimenko@insat.org.ua
15.06.2003 17:21:25
Как субмодули H-27T и H-27I-20 подключается к компьютеру?
Какая точность у H-27T ?
Спасибо за помощь!:)
Алексей Лапин
16.06.2003 15:46:19
Осн. прив. погр. 0.05%
Подключаются через внешний модуль E-270 (до 8 субмодулей) интерфейс USB, RS-485, RS-232.
В многоканальных системах LTC и H-2000 имеются модули носители до 8 субмодулей LC-237 и H-27, соответственно.
18.06.2003 04:20:59
Какие параметры и с какой точностью, снимает Е-270
без использования субмодулей?
bkl
18.06.2003 09:10:36
см. полное описание модуля:
ftp://ftp.lcard.ru/pub/doc/e270_hw.zip - это pdf документ.
Zip ~ 800 кБайт
30.07.2003 04:14:18
Вышлите пожалуста счет на:
1. АЦП Е-24L 333 у. е. Модуль Е-24.
2. Кабель AC-24-4 20 у. е. 4-метровый кабель.
На Камчатский Государственный Педагогический Университет. г.Петропавловск-Камчатский ул. Пограничная 4.
Или укажите что для этого нужно.
Алексей Лапин
11.08.2003 10:59:11
Пожалуйста обращайтесь в отдел продаж по sale@lcard.ru
