Короткие импульсы на вход L783
Васильев Роман
23.05.2003 12:10:19
Здравствуйте!
На вход L783 подаются прямоугольные импульсы длительностью 10 наносекунд. Частота следования импульсов 1 кГц. Пытаюсь посмотреть сигнал lgraph-ом.
Параметры lgraph:
Частота АЦП 1000 кГц
Межкадровая задержка 0.001 мс
Частота канала 1000 кГц
Временная развертка 200 мкс/дел.
Синхронизация внешняя.
Сигнал синхронизации и сигнал, который я хочу увидеть в окне lgraph, поступают на входы платы с одинаковой частотой. Разницу фаз, т.е. задержку между импульсом ТТЛ и измеряемым импульсом, я могу изменить вручную.
При изменении задержки с сигналом начинают происходить странные вещи. Если задержка минимальна, так что измеряемый сигнал находится в начале временной развертки, то его амплитуда гораздо (приблизительно на порядок) меньше, чем амплитуда измеряемая на обычном аналоговом осциллографе. При увеличении задержки амплитуда измеряемого сигнала начинает увеличиваться. Приблизительно в районе задержек 500-600 мкс. между импульсом синхронизации и измеряемым импульсом, амплитуда измеряемого импульса достигает  максимального значения, а затем резко уменьшается до минимума. Величина максимального значения амплитуды очень похожа на то, что выдает аналаговый осциллограф.
Не подскажете что это может быть?
с уважением Васильев Роман.
23.05.2003 12:56:00
Re: Короткие импульсы на вход L783
Насколько я понял Вы подаёте синхроимпульс длительностью 10нс на вход TRIG внешнего разъёма платы. Это не есть хорошо :-(. Длительность синхроимпульса должна быть не меньше 50нс (см. тех. описание).
Васильев Роман
24.05.2003 15:32:17
Нет. Длительность синхроимпульса порядка микросекунды. Измеряемый импульс имеет длительность 10 наносекунд.
Роман.
26.05.2003 10:38:42
Хотя бы потому, что полоса пропускания входного аналогового тракта L-783 равна нескольким мГц, эта задача далека от реальности.
   Вероятно, следует использовать либо внешнее высокочастотное УВХ, либо на 2 порядка более быстродействующее АЦП.
Васильев Роман
26.05.2003 16:51:53
Здравствуйте!
Естественно, что прописать форму настолько короткого импульса при помощи l783 не удастся. Задача и не состоит в этом. Надо измерять временные промежутки между импульсами такой длительности.
Вопрос состоит в том, чтобы попытатся понять почему изменяется амплитуда регистрируемого короткого импульса при изменении его фазы относительно внешнего запуска.
С Уважением,
Роман.
PS расшифруйте пожалуйста аббревиатуру УВХ.
26.05.2003 17:28:35
1. Импульс длительностью 10 нс вообще может не пройти через аналоговый тракт L-783.
2. 10 нс - это значительно меньше, чем время сбора данных Устройства Выборки - Хранения (УВХ), находящегося внутри микросхемы АЦП типа LTC1412, используемой в L-783, поэтому АЦП может "не заметить" такой короткий импульс.
    Для задачи регистрации коротких импульсов можно использовать внешний пиковый детектор (ПД) со сбросом, а выходной сигнал от ПД оцифровывать с помощью АЦП. Сбросом можно управлять и от L-783
Victoria
27.05.2003 08:11:08
>Надо измерять временные промежутки между >импульсами такой длительности
А почему бы для этих целей не использовать таймер сигнального процессора (импульс - на вход соответствующего прерывания, он есть на разъеме дискретных входов и своя подпрограмма обработки прерывания). Длительность импульса при этом также не менее 50 нс.
