Нужно измерять микровольты с помощью e-440
Andy Wolles
22.05.2003 17:00:12
Собственно сабж.
Здраствуйте.
Пишу программу -- чтото вроде вольтметра,
на основе E-440
все измеряется но при выставлении 64 усиленияя никак не удается измерить напряжение порядка 80микровольт
хотя ADCLab --- выставляе сетку и показывает точные значения --------
Как мне можно измерить напряжение порядка 80мкВ
Приведу установки
в contrtabl загружаю число 11000001  <- тоесть первый канал дифференциальный режим 64 усиление без калибровки нуля
И еще вопрос Что ето за калибровка нуля в 4 бите <-если его поставить то он вообще ерунду показывает даже если заземлить 3 контакт
Большое спосибо за помощь
С уважением Евгений
22.05.2003 19:49:46
Re: Нужно измерять микровольты с помощью e-440
1. Я так думаю, что следует попробовать использовать корректировочные коэффициенты, зашитые в ППЗУ модуля. Как это сделать - смотри исходные тексты примеров, поставляемых с модулем (например, из директории //BC5).
2. Установленный 4 бит означает, что вход усилителя, помощью входных коммутаторов, будет заземлён. Т.е. получаемый сигнал должен быть близок к нулю.
3. Не совсем понятно что значит "заземлить 3 контакт". Насколько я понимаю этот контакт должен быть заземлён по определению - ведь это аналоговая земля.
