Проблема с драйвером WINDRVR.SYS!!!
Alex
25.04.2003 18:11:04
Ставлю драйвер под Win2000. Пытаюсь скопировать в папку С://winnt//system32//drivers файл windrvr.sys, а там уже есть такой файл. Драйвер для USB осциллографа.(есть у меня такая штука)
Дык вот чего делать то? Переименовать вроде нельзя, т.к. прога инсталирующая его wdreg.exe содержит имя драйвера внутри себя. Мобыть Вы как не то перепишите wdreg чтобы можно было ваш драйвер переименовать. Или можно в реестре поправить строчку?
28.04.2003 08:33:32
Re: Проблема с драйвером WINDRVR.SYS!!!
А какая наша плата используется? Иожет взять драйвера из DLL//NEW?
Alex
28.04.2003 10:34:25
Используется L154. Я не совсем врубаюсь, причем тут DLL//NEW? Я говорю про драйвер устройства, а не про библиотеки.
28.04.2003 11:15:01
Переименовать его не поможет. Можно только использовать две конфигурации ос с разными драйверми. Можно с таким же вопросом обратиться к производителю USB осциллографа. Или устанвить драйвера из DLL//NEW - там установить плату типа 1250 и получить доступ к портам 154 или прочитать как работать с windrvr.sys и получить через него доступ к железу 154.
Alex
28.04.2003 12:26:59
Правильно ли я понял, что ваш windrvr.sys просто перехватывает ображения к портам под WinNT-Win2000? Про DLL//NEW снова не понял. При чем тут плата 1250? Может Вы говорите про драйвера lgraph.zip?
28.04.2003 15:32:11
Да windrvr.sys перехватывает обращения к портам.Он такой же как от Вашего устройства только скорее всего старой версии.
