выходной ток ЦАП E440
Дмитрий
24.04.2003 11:31:50
Подскажите , пожалуста, каково максимальное допустимое значение выходного тока для ЦАП E440?
Я покупал модуль около года назад. Существуют ли обновления ПО, L-Graph например?
Если возможность оцифровки в нем 32 каналов, реализована ли возможность выбора коэффициента усиления каждого канала или всех сразу для режима регистратора, можно ли выдавать определеный сигнал на ЦАП? Это все про Л-Граф?
Может ещё что то есть?
Спасибо.
24.04.2003 12:23:53
Re: выходной ток ЦАП E440
Максимальный выходной ток - 5 мА.
Новое ПО версии 2.0 (драйвер, библиотека, примеры) можно скачать с www.lcard.ru/download/e440v20.exe, новое тех.описание - www.lcard.ru/download/e440doc.exe.
L-Graph пока не поддерживает работу ЦАП sad.
Оцифровка 32 каналов пока тоже недоступна:(.
А вот индивидуально изменять коэффициент усиления каждого активного канала можно. Нужно только щелкнуть правой кнопкой мыши, когда курсор находится в нижней части соответствующего элемента управления активным каналом. В появившемся диалоге выбрать нужные параметры.
