помогите c ЦАПом на l780
Алексей
17.04.2003 08:09:06
1. при вызове SetParameter в data возвращается указатель на буфер что храниться с синхронизирущей переменной  (как в зависимости от ее значения читать буфер)
2. подскажите формат данных в выходном буфере (data) встретил что то типа (((data[i]+32768)&0xffff)*300)>>16
но это преобразование неправильно работает
17.04.2003 08:29:46
Re: помогите c ЦАПом на l780
Это могут быть только драйвера lcomp.exe я так понимаю.
Тогда смотрите пример L783.OSC, но счетчика вывода на цап нет в принципе. Там просто данные записываются в буфер компа, а потом в драйвере перносятся в буфер платы и циклически выводятся.
Алексей
17.04.2003 08:37:28
ой млин тему не правильно назвал
проблемы с ацп
с цапом я разобрался
Алексей
17.04.2003 08:40:10
а цапом у меня другой вопрос можно ли выводить с линейной апроксимацией те сейчас у меня весь сигнал выводиться с помощью "полок"(то бишь горизонтальными линиями синус на частоте 5КГц получается очень корявым) есть ли режим вывода с соединеными точками
те каждая точка соединена с последующей прямой линией или надо ставить фильтр на выход?
17.04.2003 10:53:18
Все равно см пример.
Для ЦАП надо ставить фильтр.
