L783 DAC_Rate_PLX()
MamonovD
03.04.2003 10:37:46
L783 DAC_Rate_PLX()
В среде LabView smile
При вызове функции DAC_Rate_PLX()
Программа LABVIEW вызвала сбой при обращении к странице памяти в модуле VXDAPI.DLL по адресу 0167:1000606d.
Вызываю эту функцию с такими параметрами:
long DAC_Rate_PLX(long *dev, long *pd, unsigned long psize, double DAC_Rate, unsigned long key);
у psize, DAC_Rate и key в способе передачи (pass) стоит Value (а может стоять Pointer to Value - так же не катит, как и Value...).
Значение DAC_Rate в пределах требований.
Может у кого была подобная проблема? "Как помочь бездомным поросятам?" smile
MamonovD
03.04.2003 10:42:17
Re: L783 DAC_Rate_PLX()
во я дура...
не вызывал функцию DAC_Fifo_Config_PLX()...
нада думать - без нее никак..
подтвердите плиз мои догадки
MamonovD
03.04.2003 11:07:42
Теперь LV выгружается при вызове функции DAC_Fifo_Config_PLX()...
"somebody stop me!"...
чорт
03.04.2003 12:17:49
Надо думать что-то не то в других параметрах у этой функции.
