Linux, L1450 что за глюк ?
Lexa
01.04.2003 10:29:58
У меня Red Hat 7.3.
Драйвер lcdrv-1.0.19
АЦП L-1450 Rev. B.
При запуске программы sadc из каталога /example
довольно часто выскакивают сообщения:
out_data(00000040) error
put_dm_word(AD5D, 0040) error
in_data_errorget_dm_word(AD5C)
при этом значение ci.sample = -1.
А если этого сообщения нет, то почему-то получаемое напряжение инвертировано.
А я как раз собирался использовать этот прииер
для своей программы.
Как все это исправить и почему такое происходит?
Ivan
02.04.2003 15:44:45
Re: Linux, L1450 что за глюк ?
Как часто это происходит?
Какой DSP установлен на плате?
Насчет инверсии - будем исследовать...
Lexa
03.04.2003 05:09:39
Я на примере этой программы написал цикл,
состоящий из 10 опросов. И при запуске этой программы выскакивают от 1 до 4 сообщений.
DSP - ADSP-2185m.
