PowerGraph and E-440
Сергей Тимощенко
31.03.2003 10:18:09
Уважаемые сотрудники отдела техподдержки.
Имеющиеся у нас демо версия программы L-PowerGraph при запуске не обнаруживает модуль Е-440.Подскажите , что необходимо сделать ?
Алексей Лапин
31.03.2003 11:17:14
Re: PowerGraph and E-440
А L-Graph у Вас работает с ним?
Скачайте новую, или получите в офисе на CD.
Обратите внимание, что для разных изделий - разные версии.
Сергей Тимощенко
31.03.2003 13:22:26
Мы активировали Е-440 для L-PowerGraph при помощи утилиты lcardadc.exe с Demo-диска.  Хотелось бы знать возможно ли на данный момент преобрести полнофункциональную (и желательно руссофицированную) версию L-PowerGraph для модуля Е-440.
PowerGraph
31.03.2003 13:33:48
1. При поиске модуля (после нажатия в L-PowerGraph кнопки Select) - мигает ли красный индикатор на самом модуле E-440?
2. Проверьте правильность установки драйверов для E-440 в Панели инструментов Windows. В списке устройств (Система) в разделе USB должно присутствовать устройство E-440 Board.
Основной метод лечения - переустановка.
Дистрибьютив L-PowerGraph 3.0 Demo (в "Библиотеке файлов" от 20.03.03) содержит самые последние драйвера для E-440 (lcomp.exe в "Библиотеке файлов" от 06.03.03), которые не совместимы с драйверами L-Graph.
Если на данном компьютере были установлены старые версии L-Graph - их необходимо удалить. А затем снова установить L-PowerGraph.
PowerGraph
31.03.2003 13:47:39
lcardadc.exe - старая версия драйверов для L-PowerGraph .
Новую версию L-PowerGraph 3.0 Demo для плат PCI и модулей USB можно скачать в разделе "Библиотека файлов" данного сайта. В дистрибьютив включены все необходимые драйвера (+ нет ограничений на время записи).
Комерческая (полнофункциональная) версия L-PowerGraph появится в продаже в начале апреля.
Руссифицированной версии пока нет (планируется в будущем). Программа имеет подробнейшую справку по всем элементам на русском языке.
Сергей Тимощенко
07.04.2003 08:00:58
Ожидаем комерческую версию программы L-PowerGraph.
Когда можно будет её купить?
Лазарчук Дмитрий
11.04.2003 17:57:35
Алексей , добрый день
Очень хотим приобрести E-440, но сдерживает проблема с ПО.
Подскажите, работает ли E-440 с PowerGraph 2.0
в демо-режиме? Для нас очень важна возможность сохранения данных на диск.
И, конечно, хотелось бы знать когда появится полная версия PowerGraph3.0 ?
12.04.2003 12:44:36
Если у Вас проблема только с записью на диск, то можно поробовать воспользоваться программой L-Graph, которая входит в комплект поставки модуля E-440.
Лазарчук Дмитрий
14.04.2003 11:29:45
Сергей, спасибо за совет.
Но нам надо сохранять данные в текстовом
формате для последующей обработки,
а L-Graph (точнее, утилита к нему) сохраняет данные в двоичном формате, который неизвестно как перекодировать.
Сергей Тимощенко
16.04.2003 07:36:26
16.04.2003 09:25:36
Можно скачать простенький конвертор из бинарного формата в текстовый (см. http://www.lcard.ru/~a_lapin/all/lg_file.htm)
choumak
11.05.2004 15:20:04
Дважды скачивал из библиотеки файлов демоверсию pg31demo.zip от 15.03.04. Оба раза при попытке разархивировать выдаётся сообщение: "Неизвестный формат или ошибка в архиве". Кроме того размер скачанного файла - 4472175 байтов, а не 6051899, как указано в каталоге. Что это - ошибка закачки или ошибка в выложенном файле?
С уважением, Choumak.
PowerGraph
11.05.2004 17:18:28
Если размер не совпадает - сбой при загрузке файла.
Попробуйте скачать последнюю версию с нашего сайта в разделе "Download":
http://www.powergraph.ru
