Драйвера от 06.03.03 или те же грабли, только в пр
Евгений
27.03.2003 14:41:24
Платы L-761, новыые драйверы, новый chiomem. А дальше  то же самое, что и в предыдущем сообщении от Сергея. Ни из под DOS-а, ни зпод Windows, ни из под Dwelphi не работает загрузка BIOS-а (loadbios). При этом параметры платы (тип, ревизия, частота и т.п.) определяются нормально. FillDAQparameters тоже не работает. Тоже хочу ответ на мыло! smile))
27.03.2003 15:56:14
Re: Драйвера от 06.03.03 или те же грабли, только в пр
1. До применения Сhiomem.exe плата работала?
2. Какие конкретно симптомы незагрузки платы под DOS?
3. Есть ли доступ к плате через порты?
Евгений
27.03.2003 16:08:40
1. До применения chiomem плата работала
2. Под DOS lbios tt yf[jlbn, но заглрузить BIOS  не могет. Различные утилиты тоже ругаютч DSP load failure и т.д.
3. chiomem разрешает, запрещает доступ к портам, но что конкретно читается из портов не знаю, так как не могу сначала загрузить биос sad(
27.03.2003 16:41:34
1. Как конкретно ругается loadbios.exe при загрузке платы?
2. Не плохо бы с помощью Сhiomem.exe убедиться, что доступ через порты разрешён.
Евгений
27.03.2003 17:11:37
1. Board/'L761/' is detected
Loading LBIOS...
Ошибка при загрузке платы L761 (сер. номер 1L7866)
2. Chiomem разрешает и запрещает доступ к портам нормально
Доп. информация
Base: D400
Base L: 0080
Mem: E680000000
Mem L: 00020000
Type: 6
Irq: 10
это и программно определяется и менеджером устойств из Виндов (адреса)
28.03.2003 15:35:06
Пробовал послать Вам письмом, но оно вернулось.  Нужен точный e-mail.
Евгений
28.03.2003 18:16:45
Evgeniy.Zykov@ksu.ru
