БПФ на L-783
Blohin Evgnij
16.03.2003 13:02:16
БПФ на L-783
Хотелось получить текстп программы по БПФ на 783
17.03.2003 18:33:18
Re: БПФ на L-783
Не совсем понятно, что подразумевается под "текстом программы по БПФ на 783" sad((
Имеется в виду БПФ на ассемблере для DSP или применение БПФ с собранным данным в самом РС?
trotski
17.11.2003 07:01:56
Re: БПФ на L-783
А есть готовый пример БПФ еще на плате(используя чип) для L783? В описании сказано, что это возможно.
17.11.2003 15:01:18
Re: БПФ на L-783
Как такового готового примера БПФ именно для DSP платы L-783 нет. Но есть примеры программирования БПФ на языке ассемблер DSP. Смотри, например, www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/275080109ee_18.pdf или www.analog.com/Analog_Root/static/library/dspManuals/pdf/Volume1/Chapter_6_part_1.pdf)
