выбор оборудования
Вадим Бобровский
25.12.2002 11:53:14
выбор оборудования
С наступающим Новым Годом!!!
Прошу помочь выбрать оборудование (не более 300 зеленых) Вашей фирмы для последующего заказа.
Описание:
Аналоговые ЭДС выдаются по 16 каналам, связанным гальванически. Поэтому коммутатор должен быть выполнен либо по схеме с непрерывным параллельным опросом каналов и гальваническими развязками каналов, либо по схеме с поочередным опросом каналов и накоплением данных в течении 1 минуты с каждого канала.
Измеренные прибором типа М890F предельные величины аналоговых ЭДС достигают значений =e=±10 В, ~e=±10 В, соответственно.
2.Частотный спектр аналоговых ЭДС должен быть разделен методами программного обеспечения на следующие полосы, начиная с первой полосы квазипостоянной ЭДС; верхняя частота последней полосы определяется тактовой частотой АЦП, желательно с «плавающей» дискретизацией, в имеющемся стандартном контроллере.
2.1.Полоса-1 0-0.025 Гц, обрезание на уровне 10-5, то есть на уровне 0.01%.
2.2.Полоса-2 0.5-8 Гц, обрезание на уровне 10-5, то есть на уровне 0.01%.
2.3.Полоса-3 10-70 Гц, обрезание на уровне 10-5, то есть на уровне 0.01%.
2.4.Полоса-4 80-120 Гц, обрезание на уровне 10-5, то есть на уровне 0.01%.
2.5.Полоса-5 130-170 Гц, обрезание на уровне 10-5, то есть на уровне 0.01%.
2.6.Полоса-6 180-1800 Гц, обрезание на уровне 10-5, то есть на уровне 0.01%.
2.7.Полоса-7 2-4 кГц, обрезание на уровне 10-5, то есть на уровне 0.01%.
2.8.Полоса-8 5-9 кГц, обрезание на уровне 10-5, то есть на уровне 0.01%.
2.9.Полоса-9 10-20 кГц, обрезание на уровне 10-5, то есть на уровне 0.01%.
2.10.Полоса-10 25-40 кГц, обрезание на уровне 10-5, то есть на уровне 0.01%.
3.Спектры аналоговых ЭДС каждого из 16 каналов должны быть представлены в виде номеров полос и средних значений ЭДС за одну минуту.
4.Накопление информации должно производится на накопителе с соответствующей емкостью.
5.Накопитель должен позволять сброс информации на стандартную дискету - 3.5DM в любой момент времени.
Заранее признательны.
Алексей Лапин
25.12.2002 12:00:24
Re: выбор оборудования
За такую сумму можем предложить только плату на шину ISA L-264. (Групповая гальваноразвязка).
На PCI есть плата L-761 за 340 у.е.
