E440 - новая функция ввода
Алексей Клименко
12.11.2002 10:34:54
Во многих приложениях приходится иметь дело исключительно с однополярными сигналами. Например, 0...+5В. В этом случае, если речь идет, например, о точных измерениях температуры, очень полезно иметь вместо 8192 значений кода весь диапазон 14-битного АЦП - 16384 значений. В описании АЦП LTC1416, использованного в модуле, на рисунке 10b показано, как перейти на режим ввода однополярных сигналов 0...+5В. Для этого достаточно соединить между собою выводы 2 и 3 микросхемы АЦП. Насколько я понимаю, это может быть сделано посредством двух электронных ключей. Скажите пожалуйста, в модуле с новой разводкой платы можно ожидать появления такого режима ввода сигналов? (В предыдущей переписке Вы обещали учесть все режимы ввода, которые могут потребоваться людям).
Алексей Клименко
15.11.2002 11:01:03
Re: E440 - новая функция ввода
Скажите пожалуйста, Ваше обещание "учесть все режимы ввода, которые могут потребоваться людям" остается в силе?
Алексей Клименко
19.11.2002 15:56:23
Поскольку плата E440D с новой разводкой уже готова и новых модификаций ждать прийдется еще относительно долго, скажите пожалуйста, можем ли мы самостоятельно переводить Ваши модули на режим ввода однополярных сигналов (соединяя между собою выводы 2 и 3 микросхемы АЦП), и если да, то нужно ли в этом случае вносить изменения в программное обеспечение модуля (?).
С уважением.
Антон Арефьев
19.11.2002 17:39:14
Аналоговый тракт рассчитан таким образом, что (при единичном усилении) при подаче на вход модуля напряжения +/- 10В на входе АЦП напряжение составит +/- 2.5В (полный диапазон АЦП). Если соединить выводы 2 и 3, то дипазон АЦП составит 0 - 5 В. В этом случае при подаче на вход модуля максимально допустимого напряжения (10В) на входе АЦП будут те же самые 2.5В, т.е. Вы потеряете половину шкалы на единичном усилении.
Кроме того, когда мы соединяем REF (3 вывод) с одним из входов АЦП (2 вывод), вследствие достаточно большого выходного сопротивления напряжение REF смещается - из-за чего смещается ноль. В нашем случае смещение нуля составило порядка 250 единиц кодов.
Кроме того, Вам придется выпаять балансировочный резистор, соединенный с выводом 2 (т.к. это слишком большая нагрузка для REF), а это повлечет за собой ухудшение точности.
