E440 - потрясающие новые возможности
Алексей Клименко
11.11.2002 15:02:19
Как мы понимаем, в Л-Кард ведутся работы над новой разводкой платы модуля E440D (из за ошибки в разводке не работают одновременно два выхода ЦАП). Если такие работы ведутся, то просим Вас рассмотреть возможность комплектации стандартного модуля на наш взгляд очень полезной и многообещающей функцией. Аппаратно, это всего-лишь маленький дополнительный разъем к модулю и переделывать Вам по большому счету ничего не прийдется. Но, будем излагать все по порядку.
Итак, температура - это тот физический параметр, который (как нам показалось) меряют чаще всего. Как все мы знаем, классическая четырехпроводная схема подключения датчика температуры типа RTD   (всеми любимый Resistance Temperature Detector) предусматривает питание датчика от источника (генератора) постоянного тока по двум отдельным проводам и "съем" сигнала по двум другим проводам. Поскольку величиной тока, текущего по "сигнальным" проводам (датчик подключен на вход ОУ) можно на практике пренебречь, сопротивление проводников (и их изменение обусловленное изменением температуры окружающего воздуха) практически не оказывает влияния на получаемые данные. Для ввода данных с 31 датчика температуры посредством модуля E440 можно (и целесообразно по причинам, приводимым ниже)использовать всего один такой генератор тока. Этот генератор тока посредством мультиплексора (например, 4 микросхемы ADG408 или другой вариант) попеременно подключается к каждому из 31 датчиков и 1 "эталонному" прецизионному резистору. Выход каждого, образованного таким образом канала измерения температуры, подключен к своему входу E440 через ОУ - повторитель напряжения, нагруженный на резистор 1 кОм. Каждый раз, при прохождении цикла "обхода" датчиков температуры весь измерительный тракт калибруется по величине напряжения, снятого с эталонного" прецизионного резистора, включенного в один из трактов измерения температуры. При использовании в качестве повторителей ОУ типа OP177FS и в качестве датчиков температуры недорогих датчиков HEL700-U-0-A фирмы Honeywell, получаем очень неплохое средство измерения, не нуждающееся в большинстве случаев в периодической калибровке. Помимо неплохих метрологических характеристик (благодаря самокалибровке посредством всего одного прецизионного резистра, точность всего тракта может быть выше чем у самого модуля E440), выделим здесь следующие моменты:
1. Простота и дешевизна.
2. При использовании датчика с сопротивлением при 0 град.С равным 1 кОм может быть установлен ток генератора в 0,8675 мА и коэффициент усиления штатного усилителя модуля 4. Таким образом, напряжение, снимаемое с датчика в диапазоне температур 0...540 град.С изменяется в пределах 0,87...2,5В, что позволяет получить неплохое отношение сигнал/шум и пренебречь временным дрейфом напряжения смещения нуля ОУ повторителей. Вместе с тем, по сути каждый датчик питается переменным (импульсным) источником тока и средний ток через один датчик будет менее 0,8675/32 = 0,027 мА. Таким образом, ошибка обусловленная саморазогревом датчика будет также минимальной.
Понятно, что не обязательно использовать все оставшиеся 31 канала для измерения температуры. Любой из каналов может быть также использован для ввода других сигналов минуя внешний мультиплексор и генератор тока. Понятно, что для управления таким внешним мультиплексором неплохо бы иметь соответствующий дополнительный разъем на модуле. А как думаете Вы, уважаемые разработчики? Просим также тех почитателей Л-Кард и E440 в частности, кто заинтересовался такой возможностью использования модуля E440 дать свое мнение по этому вопросу для выяснения спроса и целесообразности существования такой модификации.
С уважением.
Алексей Клименко
15.11.2002 10:53:25
Re: E440 - потрясающие новые возможности
(Повторно).
Приношу извинения за то, что суть вопроса этой темы конференции была выше изложена мною несколько громоздко.
Если предельно кратко, речь шла о том, что-бы вывести из модуля линии управления внешним по отношению к модулю мультиплексором, работающем синхронно с внутренним мультиплексором. Теоретически для этого достаточно иметь на корпусе модуля разъем на 5 выводов. И в предыдущем сообщении подробно было расписано, насколько это будет полезно для многих Ваших пользователей.
Алексей Лапин
15.11.2002 11:16:17
Подобные системы для нас - уже вчерашний денью. Несколько лет назад выпускалась похожая система под названием LM-крейт. Низкая помехозащищенность заставила отказаться от этого дешевого решения.
ейчас мы выпускаем множество изделий для термометрии в том числе по вышеописаной схеме комплект модулей LC-301, LC-10x для LTC.
Для измерения до 16 термопар или до 8 терморезисторов сейчас выпускается модуль E-270 на USB. Качество измерений и помехозащита вне конкуренции. Цена небольшая. Поканальная развязка.
Алексей Клименко
15.11.2002 12:29:48
Алексей, спасибо за ответ.
E-270 или LTC это неплохо безусловно, но может быть и лучше и дешевле. Здесь привожу высказывание, которое прочитал на Вашем сайте: "Тот, кто сможет дать потребителю лучшее качество по низшим ценам, непременно станет во главе индустрии, безразлично, какие бы товары он не производил. /Генри Форд/".
Так вот, в нашем случае, и RTD датчики температуры (все 31 штуки) и модуль E440D будут находиться в одном корпусе, поэтому относительно низкая помехозащищенность - не препятствие для нас. И, быть может, существует решение защиты от помех для такого, как Вы подтвердили, дешевого решения и в других применениях.
Скажите, пожалуйста, если такой наш вариант работы с E440D единичен и никто не собирается расширять возможности модуля (а напрасно), можем ли мы дорабатывать эти модули уже у себя, выводя соответствующие цифровые линии. И если это возможно, подскажите пожалуйста, как это сделать наиболее просто и красиво.
С уважением.
Алексей Клименко
15.11.2002 18:18:08
В описании LTC ознакомился с структурной схемой модуля LM-104, в котором Л-Кард уже реализовал вышеописанный способ термометрии. Если верить описанию этот модуль LM-104 имеет не такие уж и плохие параметры. Возрождение этой функции при работе с серийным E440 требует всего-навсего дополнительного разъема на его корпусе. Приложений, где требуется мерять температуру при небольшом удалении датчика от системы сбора данных - предостаточно. Несмотря на это, такая опция в новом E440D по прежнему остается невозможной?
18.11.2002 11:59:56
Нет проблем. Все, что Вам нужно - это освоить программирование DSP, стоящего в E-440. После этого Вы сможете управлять по цифровым линиям внешним коммутатором так, как Вам нравиться. Также можно к цифровым входам подключить термодатчик и опрашивать его DSP-ником.
Алексей Клименко
19.11.2002 15:47:30
Спасибо.
Программирование на DSP, хочется мне этого или нет, прийдется осваивать в любом случае.
Поэтому, Вы правы. Ипользование штатных цифровых выходов - наиболее универсальное решение.
Приймите пои извинения за то, что отнял у Вас драгоценное время.
