Re: Помогите выбрать оборудованиеАндрей. А какая скорость сбора данных на канал Вам нужна и какая точность синхронизации старта? Если до 400 кГц и точность синхронизации микросекунды, то можно предложить вариант на основе крейта и АЦП LTR11, там есть внешний вход старта сбора данных у каждого модуля. LTR - это 32-битный индексный формат слова, содержащий, кроме данных, также номер канала, номер модуля - это даёт удобство при разборе данных. Кроме того, единый генератор тактовой частоты в крейте обеспечивает "неразбегание" частот АЦП от разных LTR-модулей... |
Re: Помогите выбрать оборудованиеКрейты LTR есть на 1,2,8,16 модулей LTR. В частности, крейты LTR-EU cодержат сигнальный процессор Blackfin (600 МГц), который при желании можно задействовать для предобработки данных. Если уж набирать из разных АЦП, то лучше это делать в одном конструктиве - LTR. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеКто-нибудь занимался автоматизацией котельных?
Re: Помогите выбрать оборудованиеИмеется динамометрический стенд с гидротормозом для испытания двигателей.
Подойдет ли L-154? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеМихаил, некое решение по подключению тензомоста к E-154 обсуждалось здесь:
Re: Помогите выбрать оборудованиеДвигатель какого типа? Коллекторный постоянного тока? Асинхронный переменного тока? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеСтенд используется для испытания Автомобильных Двигателей Внутреннего Сгорания.
Re: Помогите выбрать оборудованиеМихаил, сразу задаю кучу вопросов, поскольку иначе Вашу задачу не понять.
Re: Помогите выбрать оборудование1. Датчик S-образный
Re: Помогите выбрать оборудованиеВ таком случае, я тоже затрудняюсь посоветовать конкретную конфигурацию аппаратуры. Попробуйте сами выбрать, изучив документацию, из следующих вариантов, имеющихся у L-Card:
Кроме того, для защиты от помех системы зажигания автомобиля очень вероятно, что потребуется применение синфазных LC-фильтров, а также применение специальных мер по экранированию конструкции и заземлению. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеБлагодарю за ответ и рекомендации,
Re: Помогите выбрать оборудованиеОк.
Re: Помогите выбрать оборудованиестоит задача:измерение составляющих сил резания, частотный диапазон: 1 - 5000 гц. наличие оборудования: УДМ1200. можно ли не использовать шлейфовый осциллограф, а записывать результаты на компьютер. Что для этого надо приобрести, сколько это будет стоить? моя квалификация - USEер.
Re: Помогите выбрать оборудованиеАлександр. Выложите, пожалуйста, все известные технические данные про УДМ1200. Может, паспорт на этот датчик есть? Сколько каналов измерения нужно?
Re: Помогите выбрать оборудованиеСлучайно поиском обнаружил упоминание про УДМ1200 в этом документе, и постановка подобной задачи, кажется, там есть:
Re: Помогите выбрать оборудованиеДоброго времени суток! будут использоваться следующие датчики:
Re: Помогите выбрать оборудованиеВот документация на эти датчики:
Re: Помогите выбрать оборудованиеОт E14-140-M-D непосредственно можно запитать не более одного такого датчика. Если строить систему на основе 8-местного крейта LTR-EU-8, то можно применить модуль LTR00 в качестве источника питания +-15 В. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВы можете написать полностью все оборудование, которое мне нужно будет для измерения? не могу просто собрать сам все воедино |
Re: Помогите выбрать оборудованиеДля конкретного выбора оборудования хотя бы поясните следующее:
Re: Помогите выбрать оборудование- Вы уверены, что нужен именно ЦАП? Ведь для управления электромагнитами достаточно канала дискретного вывода. Управляющие сигналы дискретные?
Re: Помогите выбрать оборудованиеКак я писал выше нам нужно 10 каналов (можно 8, но не меньше). Система и компьютер стационарные с питанием от сети 220 В. Сигналы не дискретные и мы считаем, что ЦАП нужен, так как мы будем управлять не только электромагнитами, но и вентилями. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеИз Вашего описания непонятно, сколько нужно каналов АЦП и сколько каналов ЦАП? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеМежповерочный интервал для измерительных установок (крейтов) LTR и входящих в крейт измерительных модулей - один год.
Re: Помогите выбрать оборудованиенужно только иметь в виду, что поверка тоже требует времени, и с конца декабря до середины января это может оказаться долгим процессом! |
