Реальная частота АЦП для L-780.При задании частоты АЦП на плате L-780 происходит "пересчет" частоты в ту, на которой будет реально работать АЦП. Судя по описанию платы(файл l7xx_doc.doc) упоминается функция SET_KADR_TIMING_PLX() в результате выполнения которой и можно получить реальную частоту. Но в имеющейся VxDapi.dll ее найти не удалось. Видимо, она заемнена какой-то другой функцией? |
Re: Реальная частота АЦП для L-780.FillADCparameters_PLX - обновляет значение частоты в структуре. |
