Нужно 4 канала ЦАП с буферизациейНужна плата двуполярного аналогового ввода на 2/4 и вывода на 4 канала. Частота дискретизации от 100 кГц, разрядность от 12 бит. Буфер от 1024 байт с генерацией прерываний при частичном заполнении.
1. Подскажите, где можно нарыть.
Re: Нужно 4 канала ЦАП с буферизациейПоставьте 2 платы L-780. >при наличии возможности подключения внешнего задающего генератора.
Подключить демультиплексор можно к ТТЛ выходам, но скорее всего придется переписывать BIOS. >Насколько хорошо эти платы справляются с потоковым вводом - выводом.
Re: Нужно 4 канала ЦАП с буферизациейПод внешним задающим генератором я имел в виду генератор тактовой частоты платы (если, конечно она не берется из компа). Дело в том, что мне нужна синхронность вывода всех четырех каналов. По поводу управления демультиплексором. Насколько я понимаю, требуется перепрограммировать DSP. Входит ли в комплект поставки исходный текст базовой программы ввода - вывода. И нельзя ли будет кинуть проволочкой управляющие сигналы с мультиплексора АЦП (если он существует в виде отдельного чипа). С уважением, Игорь Чугунов. |
Re: Нужно 4 канала ЦАП с буферизациейВыход частоты есть на DSP.
Re: Нужно 4 канала ЦАП с буферизациейСпасибо, буду разбираться. С уважением, Игорь Чугунов. |
