E440 - как сделать гальваноразвязку
Алексей Клименко
04.09.2002 15:33:42
Если запитать модуль E440 не от шины USB, а от другого (вынесенного) источника, то в этом случае можно ли гальванически развязать модуль от шины USB (т.е. персонального комьютера)? И как это сделать используя серийный вариант изделия?
Зараннее благодарен.
Антон Арефьев
04.09.2002 16:28:09
Re: E440 - как сделать гальваноразвязку
К сожалению, нельзя. Контроллер USB, стоящий на плате Е-440, должен быть связан с землей компьютера. Развязать его от остальной части модуля тоже проблематично из-за большого количества цифровых линий и высокой скорости обмена данными.
Влад
04.09.2002 17:03:06
Где-то в инете мне попадалась информация про гальваноразвязанные USB hub-ы (правда стоил такой hub около 300$), вот только не запомнил ссылку.
Алексей Клименко
04.09.2002 17:16:57
Простите за назойливость, но без гальваноразвязки о качественном сборе данных в нашем приложении (и многих других) говорить не приходится и, на данный момент, мы вынуждены применять поканальную аналоговую гальваноразвязку, что, как Вы понимаете довольно накладно.
Вопрос. Может ли быть создано некое промежуточное устройство с источником питания, к которому подключается серийный модуль E440D (по стандартной схеме) и к которому уже через гальваноразвязку может быть подключен персональный (или промышленный) компьютер?
Влад
04.09.2002 17:26:25
Теоретически  - да. В общем-то hub с гальваноразвязкой - это и есть такое устройство с независимым питанием, подключением к компьютеру через USB и имеющем 4 гальваноразвязанных порта USB. Вот только вряд ли его можно купить в России ( я его видел где-то на буржуинских сайтах). Сделать же такое устройство самим очень непросто, насколько я понимаю, гальваноразвязка должна делаться на протокольном уровне.
Алексей Клименко
04.09.2002 17:28:26
Большое спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.
