E440 - readdata.exe
Shadow
28.08.2002 15:03:08
E440 - readdata.exe
При создании .exe файлов редактор Borland 5 для всех прилагаемых примеров дает диагностику типа: Unresolved external /'GetDllVertion/' referensed from
C//KOTA//USBSPEC//E440//BC5//READDATA//READDATA.OBJ  и
Unresolved external /'CreateInstance/' referensed from
C//KOTA//USBSPEC//E440//BC5//READDATA//READDATA.OBJ.
Папки Е440 и ВС5 со всеми файлами скачал с Вашего сайта буквально 26. 08. 2002г. При работе с прилагаемым к карте Е440 диском проблемы на уровне компиляции. Пробовал и на ВС5 и на
VC 5++.
У меня ноутбук HP OmniBook XE3 GF с лицензионной Windows XP.
Порт USB-2 карту определил и выдает диагностику
E-440 Board USB//VID_0471&PID_0440//5&3B90FAF3&0&1
Shadow                          14:57 28.08.2002
28.08.2002 15:45:39
Re: E440 - readdata.exe
А у Вас в проект приложения библиотека импорта Lusbapi.lib включена?
Shadow
02.09.2002 09:01:20
Да,Lusbapi.lib вклюена.
02.09.2002 12:48:30
1. В библиотеке нет ф. GetDllVertion()
2. Попробуйте собрать этот проект на другой машине с другой OS (например под Win/'2000)
Shadow
05.09.2002 14:57:42
Укажите, будьте добры, где находится на Вашем диске ф. (файл?) GetDllVersion? или где его взять?
09.09.2002 10:46:45
Нет ф. GetDllVertion(), зато есть GetDllVersion() smile))
Shadow
23.09.2002 13:15:33
Так все-таки где взять GetDllVersion и CreateInstance?
По сети (www.devasys.com  "API User/'s Guide")скачал иное обращение к этим ф-циям, но результат тот же.
Win-98 на другом компе дает ту же диагностику и в Borland и в VS-6.
Что я не так компаную или устанавливаю?
24.09.2002 12:34:46
Территориально они находятся в Lusbapi.dll.
Их объявления представлены в Lusbapi.h.
Есть также библиотека импорта Lusbapi.lib, которую необходимо включать в Ваш проект на Borland.
А проблемы возникают при работе только с нашей DDL, а другие DLL подключаются без проблем?
Shadow
27.09.2002 15:24:55
Надеюсь на Вашу помощь и привожу копию диагностики от Microsoft Visual C++ 5.0 при трансляции DynLoad
--------------------Configuration: DynLoad - Win32 Debug--------------------
Compiling...
DynLoad.cpp
C://Program Files//DevStudio//MyProjects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(17) : warning C4229: anachronism used : modifiers on data are ignored
C://Program Files//DevStudio//MyProjects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(17) : error C2239: unexpected token /'identifier/' following declaration of /'_import/'
C://Program Files//DevStudio//MyProjects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(17) : error C2061: syntax error : identifier /'GetDllVersion/'
C://Program Files//DevStudio//MyProjects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(18) : warning C4229: anachronism used : modifiers on data are ignored
C://Program Files//DevStudio//MyProjects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(18) : error C2371: /'_import/' : redefinition; different basic types
C://Program Files//DevStudio//MyProjects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(18) : error C2239: unexpected token /'identifier/' following declaration of /'_import/'
C://Program Files//DevStudio//MyProjects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(18) : error C2061: syntax error : identifier /'CreateInstance/'
C://Program Files//DevStudio//MyProjects//E440//BC5//DynLoad//DynLoad.cpp(100) : error C2374: /'i/' : redefinition; multiple initialization
Error executing cl.exe.
DynLoad.obj - 6 error(s), 2 warning(s)
На Borland C++ 5.02 идет диагностика:
Unresolved external/'TLoadDll::TLoadDll(char*)/' referenced from Info :Making...
Info :Linking C://PROGRAM FILES//DEVSTUDIO//MYPROJECTS//E440//BC5//DYNLOAD//DynLoad.exe
Error:  Error: Unresolved external /'TLoadDll::TLoadDll(char*)/' referenced from C://PROGRAM FILES//DEVSTUDIO//MYPROJECTS//E440//BC5//DYNLOAD//DYNLOAD.OBJ
Error:  Error: Unresolved external /'TLoadDll::CallGetDllVersion() __stdcall/' referenced from C://PROGRAM FILES//DEVSTUDIO//MYPROJECTS//E440//BC5//DYNLOAD//DYNLOAD.OBJ
Error:  Error: Unresolved external /'TLoadDll::CallCreateInstance() __stdcall/' referenced from C://PROGRAM FILES//DEVSTUDIO//MYPROJECTS//E440//BC5//DYNLOAD//DYNLOAD.OBJ
Error:  Error: Unresolved external /'TLoadDll::~TLoadDll()/' referenced from C://PROGRAM FILES//DEVSTUDIO//MYPROJECTS//E440//BC5//DYNLOAD//DYNLOAD.OBJ
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Info :Making...
Error:Unresolved external /'TLoadDll::CallCreateInstance() __stdcall/' referenced from C://PROGRAM FILES//DEVSTUDIO//MYPROJECTS//E440//BC5//DYNLOAD//DYNLOAD.OBJ
Shadow
27.09.2002 15:28:41
Прошу принять мои извинения за многократные копии, которые при просмотре в окне /'Сообщение/' не просматривались.
С уважением Shadow
30.09.2002 21:24:16
1. У Вас, судя по всему, очень старое ПО. Скачайте с нашего сайта свежий софт: http://www.lcard.ru/download/e440.zip
2. Попробуте теперь компильнуть DynLoad в MVC. Там должна остаться всего одна простенькая ошибочка, которая легко правится.
3. С Borland/'ом по-моему у Вас что-то не совсем чисто с настройками. Мне не удалось воспроизвести такое поведение среды разработки с нашими примерами. Такое впечатление, что по каким-то причинам в проекте не компилится файл LoadDll.cpp. Или все же файл LoadDll.obj создается при компиляции? Посмотрите повнимательнее настройки среды разработки Borland C++ 5.02.
Shadow
14.10.2002 16:37:44
Конечно у меня что-то с настройками, но пока я ни где и ни у кого найти не могу выяснить причину и нарываюсь на адрес cafedead. Т.е. после переустановки Borland ReadData и DynLoad компилируются, выходят на счет и зависают, а окно CPU выдает такой адрес. Borland в упор не видит Ваши библиотеки. Не идут и прилагаемые с ним примеры - не может открыть те или иные файлы, вызываемые по #include.
Постарайтесь помочь мне заочно.
С благодарностью Shadow.
15.10.2002 13:58:15
Что значит "выходят на счет и зависают"? На какой функции? Поподробнее, если можно...
Shadow
16.10.2002 10:24:13
Подробнее это выглядит так.
При запуске на Borland 5.02 на экране в окне выполнения программы высвечивается заголовок :
Console example for DLL dynamic loading
и больше ничего нет. Мерцает курсор, выйти из программы удается или через отмену задачи или перезагрузкой.
MVS-5.0 выдает следущую диагностику:
--------------------Configuration: ReadData - Win32 Debug--------------------
Compiling...
DynLoad.cpp
C://Program Files//DevStudio//progects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(17) : warning C4229: anachronism used : modifiers on data are ignored
C://Program Files//DevStudio//progects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(17) : error C2239: unexpected token /'identifier/' following declaration of /'_import/'
C://Program Files//DevStudio//progects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(17) : error C2061: syntax error : identifier /'GetDllVersion/'
C://Program Files//DevStudio//progects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(18) : warning C4229: anachronism used : modifiers on data are ignored
C://Program Files//DevStudio//progects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(18) : error C2371: /'_import/' : redefinition; different basic types
C://Program Files//DevStudio//progects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(18) : error C2239: unexpected token /'identifier/' following declaration of /'_import/'
C://Program Files//DevStudio//progects//E440//BC5//DynLoad//Lusbapi.h(18) : error C2061: syntax error : identifier /'CreateInstance/'
C://Program Files//DevStudio//progects//E440//BC5//DynLoad//DynLoad.cpp(100) : error C2374: /'i/' : redefinition; multiple initialization
MVS-6.0 при создании .exe файла  диагностирует Error LNK 2001, которая, судя по описанию, может быть либо по причине отсутствия вызываемой функции, либо при использованиии разных библиотек. О нестыковке библиотек нашел ссылки и в Borland, но там больше о замене  16-ти  разрядных на 32-х разрядные. Думаю это не то, т.к. я напоролся бы на это не первым, да и все ваши программы не такие старые.
Когда я в Borland 5.02 вставил текст Lusbapi.h в Dynload.cpp вместо #include"Lusbapi.h", то exe файл создан не был, а в Message снова указывалось на отсутствие внешних переменных GetDllVersion, CreateInstance.
Так что все редакторы указывают на одни и те же строки, но до истинных причин мне докапаться пока не хватает знаний.
Заранеее благодарен за Вашу помощь.
С уважением  Shadow.
