Проблем найти L-783 на PCI под QNX
Olexandr T
30.07.2002 17:06:35
main()
void *hdl;
int i,phdl;
int Device_index=0;
struct pci_dev_info info;
memset(&info,0,sizeof(info));
phdl=pci_attach(0);
if(phdl<0)
  perror("pci_attach_error");
  exit(EXIT_FAILURE);
info.VendorId= ;//??????
info.DeviceId= ;//??????
if((hdl=pci_attach_device(NULL,PCI_INIT_ALL,Device_index,&info))==0)
  perror("pci_attach_device_error");
  exit(EXIT_FAILURE);
Если я правильно понял, таким образом в структуре info должна находится информация о плате,но заранее нужно знать info.VendorId и info.DeviceId, ГДЕ ЭТО НАЙТИ?
30.07.2002 18:00:36
Re: Проблем найти L-783 на PCI под QNX
DeviceId = 9050
VendorId = 10B5
Olexandr T
31.07.2002 10:56:43
я видел те же самые значения для L780, они что, для всех плат одинаковые?
31.07.2002 17:42:36
Да. VendorId - это как бы код фирмы PLX Technology, а DeviceId - код чипа PCI9050-1, на котором построены платы.
Olexandr T
02.08.2002 12:28:36
Господа разработчики, если Вам это интересно, плата под QNX человеческими способами не обнаруживается, такие функции как pci_attach_device(), pci_find_device(), pci_read_config(), вобщем все что связано с указателем на пространство PCI где сидит плата в этом вопросе не помогает, проверено на различных машинах с абсолютно разной конфигурацией. Наверняка при разработке платы были допущены какието отклонения от спецификации.
Всю информацию можно получить только например pci_read_config32() - в "ручную" читая все адресное пространство.
И еще, вашей организации можно было бы уже получить свои VendorID
VM
02.08.2002 14:20:13
Во-первых, отклонений быть не может, т.к. на плате
стоит серийный PCI-Target контроллер от PLX-Tech. Если что-то не так, то вопросы следует направлять к разработчику микросхемы. Во-вторых: какие результаты получаются при pci_find_device()
Неужели номер устройства на шине не тот, который Вы используете в pci_read_config32()?
#define VENDOR_ID    0x10B5
#define DEVICE_ID    0x9050
unsigned bus_number;
struct _pci_config_regs conf[2];
pci_find_device(DEVICE_ID, VENDOR_ID, 0, &bus_number, &dev_func[0]);
pci_read_config8(bus_number, dev_func[0], 0, 0x3C, (char *)&conf[0]);
Так не работает?
Olexandr T
14.08.2002 12:48:04
Функция pci_find_device() возвращает что то вроде того что устройство не найдено... Я просто подбирал значение dev_func в pci_read_config32/*8,16*/(), и только так что то удалось получить.
Есть вопрос немного не в тему.
У вас в доке о плате (L783) написано что биос по умолчанию натроен на процессор 2184, он и стоит на плате. При вызове функции SET_DSP_TYPE_PLX, из пользовательского ППЗУ прочитывается что процессор 2186, поле BoardDspType тоже переписывается по новому (2). И в связи с этим поехали по новому формироваться адреса при обращении к памяти ADSP.... Но на этот момент там уже загруженна программа, и адреа при ее загрузке формировались как при 2184... Как это обьяснить?
Olexandr T
14.08.2002 13:05:13
Прошу прощения, процессор действительно 2186., и всетаки, почему при загрузке биос адресация как 2184
VM
14.08.2002 14:04:49
RE: "Я просто подбирал значение dev_func"
а bus_number - то откуда брали?
mark
26.12.2002 11:59:54
plata PCI na baze PLX 9050 visnet vsegda i vesde
v chem moget bit problema?
