DLL&H2000
Sasha
12.07.2002 10:55:33
DLL&H2000
Здравствуйте
Возникла тут проблема с подключением DLL библиотеки H2000 под VC6.
Такая ситуация: Делаем lib из DLL через DEF file. Вставляем в проект компилируем линкуем все ок.
Но прога с КРАЙТОМ не работает.
В режиме отладчика при вызове функции(любой) из h2k.dll предупреждает что-то про разные calling convention.
Если использовать в заголовке WINAPI(__stdcall)происходят ошибки.
Еще такая просьба нельзя ли получить исходники craitdll.dll и если появилась новая версия h2kapi.c(h2k.dll) по emailu krastemir@mtu-net.ru.
Тут еще несовсем ясно с Overgainom для H34.(для чего нужно).Что значит штатный режим?
P.S. Компилировался H34demo.
bkl
12.07.2002 14:18:54
Re: DLL&H2000
1) Lib для VC - см. ftp://ftp.lcard.ru/pub/h2000/msvc, там же заголовки + пример.
2) Исходники h2k.dll - это собственно сам h2kapi.c + vc//craitdll.lib - см. директорию штатного ПО после инсталляции
3) Исходники CraitDll.Dll - см. ftp://ftp.lcard.ru/pub/h2000/craitdll
4) Overgain - это число, которым программируется внутренний регистр микросхемы ЦАП модуля H-34. Это число определяет диапазон выходного напряжения:
U= 10.0*pow(10, -[overgain]/20.0) - см. Руководство программиста, Приложения, Пересчет значения вольт в код ЦАП.
Штатный режим определяется стандартной сеткой диапазонов, для которых на производстве приводится калибровка. При ее использовании _необходимо_ использовать штатные значения overgain. Если калибровку отключить, то overgain= 0...63 позволит, например, плавно менять амплитуду выходного сигнала (функция mute, ...)
