Poul it's for you
Jack
09.07.2002 12:46:16
Poul it's for you
Вопрос по поводу LCard_32.dll.
Почему в функциях аналогового ввода параметр Rate не влияет на частоту дискретизации и влияет только на качество сигнала. Т.е. ставлю количество точек 100000 при Rate=100мкс, получаю, допустим, 3 периода синуса(синусоидальный сигнал),затем меняю Rate=1000мкс и получаю те же 3(по идее должно быть 30) периода, но с худшим качеством. Help me, please!!!
09.07.2002 13:05:30
Re: Poul it's for you
А если менять не на порядок а раза в 2?
Jack
11.07.2002 16:42:56
если ты имеешь ввиду Rate, то ничего не получается. Что бы снять сигнал в 2 раза дольше, мне нужно увеличивать количество точек в 2 раза, иначе не получается.
А ты быстро среагировал, спаcибо!
12.07.2002 08:42:23
А можно написать все без "допустим", а точно какая частота оцифровывается с какими параметрами сколько периодов точно. Какая функция - STREAM?
Jack
12.07.2002 13:15:51
Масштаб таймера (тот, что устанавливается с помощью SET_TIMER_SCALE) стоит по умолчанию (по паспорту в микросекундах), входной сигнал - через трансформатор от сети,Rate=100,NPoints=100000, получаю 12.4 периодов синуса, ставлю Rate=50 - все равно 12.4 периодов. Использую SOFT_HUGE
Jack
01.08.2002 10:44:25
И все-таки.........
01.08.2002 11:02:54
Шлите пример программы.
