Проблема с L1221под W2K
Ruslan J. Ovsyannikov
08.07.2002 15:01:44
После установки платы и настройки (Base=0x300, IRQ=12) L1221dsk.exe запускается и работает без ругани, но данные считывать отказывается. Когда я написал сам аналогичную прогу, то оказалось, что *sync, возращаемый SetParameters, всегда равет нулю. Как сиё можно пофиксить?
09.07.2002 08:40:53
Re: Проблема с L1221под W2K
Посмотрите как в биосе компа стоит это прерывание
- должно быть Legasy ISA. Попробуйте поставить плату на другое прерывание.
09.07.2002 17:46:04
Ничто из этих методов, к сожалению, не помогает.
И ещё - при попытке загрузки BIOS через lcard32.dll возникает сообщение:
"Access violation at address 004BB66F in module LCARD_32.DLL. Read of address 0303506" (судя по дебагеру ошибка где-то в PLATA_TEST(), который вызывается фукнцией LOADBIOS()".
Замечу, что под ДОСом плата работает без проблем.
09.07.2002 17:53:19
Да, забыл, Legasy ISA уже давно установлено ...
10.07.2002 08:27:48
А на другом прерывании?
