Как загрузить custom BIOS
Юрий
28.06.2002 11:00:50
Плата L783, сконфигурирована для работы через порты. Наваял собственный БИОС (DOS/'овский ассемблер). Обозвал его L783. Пытаюсь загрузить В плату - пишет ошибка при загрузке платы L783 серийный номер такой-то.
Стало интересно. Сделал тестовый пример: вектора и бесконечый цикл. Аналогичная ошибка.
Штатный BIOS грузится нормально.
Any Idea?
01.07.2002 09:35:55
Re: Как загрузить custom BIOS
А какой программой Вы пытаетесь загрузить свой /'custom BIOS/'?
Юрий
01.07.2002 09:45:53
Loadbios/'ом из-под чистого DOS/'a
01.07.2002 10:16:57
Тогда от custom BIOS требуется, чтобы после загрузки он прописал в ячейках L_TMODE1_PLX и L_TMODE2_PLX числа 0х5555 и 0хАААА соответственно.
Кроме того, в ответ на посылку команды C_TEST_PLX, custom BIOS должен записать в ячейку L_TEST_LOAD_PLX число 0хАА55.
Все это можно проследить в исходниках штатной библиотеки (функция PLATA_TEST_PLX(), а также в исходниках самого LBIOS.
Юрий
01.07.2002 13:13:41
А нельзя ли кинуться в меня скомпилированной версии loadbios/'a без проверок? Уж больно раритетная вещь С билдер для DOS/'а ;-)
01.07.2002 13:44:12
А С билдер для этого совсем не нужен. Достаточно иметь Borland С++ 3.1 smile))
Andrew M
08.07.2002 12:35:09
Пишу программу в Delphi для LTC системы и у меня не грзится Bios в LCI01. Подскажите что делать.
bkl
08.07.2002 13:38:39
Нужно в функцию передать имя bio-файла, оканчивающееся нулем:
    Name:  array[0..255] of char;
    StrPCopy(Name, /'XXX.BIO/');
