Оборудование для измерения термоэдс
Денис
24.06.2002 13:31:51
Порекомендуйте оборудование для измерения термоэдс термопар (ХА), max 40mV, погрешность не более 40мкV. Необходимо подключать термопары напрямую без использования нормализаторов (усилителей) сигнала. Компенсация ЭДС холодного спая не принципиальна. Насколько реально применять для этих целей 761ю плату?
Алексей Лапин
24.06.2002 14:10:32
Re: Оборудование для измерения термоэдс
L-761 можно рекомендовать только в одноканальном режиме. В остальных случаях применяйте субмодули H-27T.
http://www.lcard.ru/h2000.php3#H-27T
Скоро под эти субмодули у нас будет носитель на USB.
Туда можно будет вставить до 8 субмодулей.
Денис
25.06.2002 09:56:46
А чем вызваны подобные ограничения? И как скоро появиться носитель на сколько субмодулей он будет расчитан?
Алексей Лапин
25.06.2002 10:54:42
Из-за паразитной емкости коммутатора, которая искажает измерения. Приходится использовать внешние усилители.
E-270 появится осенью. Будет нести 8 субмодулей.
Ocипов Э.В.
01.01.2004 14:34:41
Уважаемые разработчики!
Сколько будет стоить миниоборудование для измерения термоэдс одной термопары (любой) с отображением информации на минидисплее?
Заранее благодарен за работу над ответом.
Профессор Осипов Э.В.
Алексей Лапин
05.01.2004 11:48:33
Можем предложить на базе notebook:
Модуль E-270-usb + субмодуль H-27-T.
(10332 руб.)
Если вместо USB применить RS-485 - можно использовать длинную линию для связи со стационарным компьютером.
Решений без компьютеров предложить не можем.
Если нужно несколько десятков устройств в течении года - разработаем для Вас.
