Не могу подключить Lcard_32.dll в LabWindows 5.5
Alex
06.06.2002 15:19:02
Не могу подключить Lcard_32.dll в LabWindows 5.5 подскажите как это сделать.
VM
06.06.2002 15:56:20
Re: Не могу подключить Lcard_32.dll в LabWindows 5.5
А в чем именно проблема-то?
В общем, надо в проект соответствующую библиотеку импорта(.lib) включить(Edit->Add files to project->Library). Какую подключать,- это зависит от установок по совместимости с компилятором, выбранных при установке CVI.
Если совместимость с Borland, то lcard_32.lib
Если совместимость с MSVC, то lcard_32.vc4 (надо ее в .lib переименовать)
Так, по крайней мере, работает в CVI 5.0
Alex
07.06.2002 11:02:18
Все то оно так, только вот при подключении Lc_procs.h и Lc_crait.h возникают ошибки(очень много), впервую очередь связанные с директивой _EXPORT(компилятор не знает, что с ней делать и рассматривает ее как идентификатор).
         Подскажите пожалуйста, как быть?
Alex
07.06.2002 11:03:30
Lc_procs.h и Lc_crait.h  объявлены в Lcard_ad.h!
VM
07.06.2002 13:07:05
Да... Известная проблема,- нужно самому править lc_crait.h
(готовый файл отправлен почтой)
Alex
07.06.2002 15:09:23
Большое спасибо, теперь все работает как надо!
bkl
07.06.2002 16:46:09
Для CVI можно было просто перед объявлениями функций написать строку:
#define _EXPORT
