ПодскажитеНужно собрать установку в которой несколько датчиков давления и клапанов. Хотел спросить какие клапаны и датчики посоветуете использовать и с каким АЦП (давление 0-5 атм).
Re: ПодскажитеСначала выбирайте датчики исходя из Ваших измеряемых параметров.
Потом по их выходным параметрам выбираете АЦП.
Управление клапанами можно осуществить от ТТЛ-выходов платы, через внешние твердотельные реле. Если датчики с выходами не как указано выше - подбирайте к ним измерительные модули из системы LTC. В составе системы есть готовый модуль с твердотельными реле. |
Re: ПодскажитеСпасибо, я остановлюсь на L-761 |
