Подскажите - какой АЦП выбрать?
Андрей
03.06.2002 18:16:33
Задача - мне нужен АЦП.
Имею 8 аналоговых входов.
Один из них нужно опрашивать с макс. возможной частотой и это главный критерий при выборе АЦП. Остальные каналы - не критичны к частоте опроса.
Какой АЦП посоветуете, и какая реальная частота съема данных у меня будет по главному каналу (уже с учетом пропускной способности шины)?
(интересует цена порядка 300-500 долларов)
спасибо
Алексей Лапин
04.06.2002 13:47:29
Re: Подскажите - какой АЦП выбрать?
Все три PCI-платы обеспечивают пересылку на ПК в реальном времени.
Самая быстрая L-783. Распределять частоту опроса между задействованными каналами можно в произвольных пропорциях.
L-783 = 3 МГц;
L-780 = 400 кГц.
Андрей
06.06.2002 18:44:10
Можно ли приобрести в вашей фирме многофункциональную плату ввода/вывода ЛА-70М3?  Если нет, то какую замену вы посоветуете.        г.Саратов
Алексей Лапин
07.06.2002 09:34:26
Такой платы мы не производим. Могу Вам предложить аналог L-780.
http://www.lcard.ru/l-780.php3
Наш представитель в г. Казань: ООО "Шатл", Shuttle@kai.ru,
420015, ул. Большая Красная, 55, ком. 332. (8432) 38-16-00, 64-18-83,
Деркач Александр Иванович, Бальцер Сергей Константинович.
Андрей
17.06.2002 16:08:33
>Самая быстрая L-783. Распределять частоту опроса >между задействованными каналами можно в >произвольных пропорциях.
>L-783 = 3 МГц;
А как насчет ограничений шины?
Я ведь не смогу иметь реально 3Мгц.
Какова будет у меня реальная макс.частота (моего главного канала) при записи на диск?
Спасибо.
Алексей Лапин
17.06.2002 17:01:41
3 МГц реально сбрасывается на РС. Наша программа Л-ГРАФ пишет их на диск в реальном времени.
Юрий
18.06.2002 15:16:49
Подскажите, какую плату АЦП выбрать.
Необходимо постоянное напряжение до 5 В
один раз в секунду измерять.
Входное сопротивление не менее 1-2 МОм.
Требуется
также как минимум один канал ЦАП
с выходным напряжением до 10 В
и током не менее единиц мА.
Алексей Лапин
18.06.2002 15:37:28
В одноканальном режиме такое вх. сопр. обеспечивают все платы.
ЦАП всюду кроме L-1208 +-5В.
Андрей
18.07.2002 14:57:21
Подскажите какая плата мне может подойти?
Нужен АЦП на 16каналов и ЦАП на 2 канала
т.е. с 16 каналов измеряется напряжение а с 2-х задается
Гальваническая развязка нужна такая как для медицинских приборов
Алексей Лапин
18.07.2002 15:09:25
С гальваноразвязкой у нас всего 2 модели.
PCI  L-761
ISA  L-264
Напряжения развязки 500 и 1500 В, соотв.
Какие сейчас стандарты на медоборудования я к сожалению не знаю.
Андрей
18.10.2002 15:52:46
Извините что повторяю свой вопрос, но нам, для принятия решений, надо убедиться в том что мы Вас верно поняли.
(вопросы об L-783)
1) Я слышал что шина PCI имеет ограничение до 800 килослов в секунду. В таком случае снимать данные в компьютер со скоростью 3 МГц не получится.
2) Кроме съема, какова скорость записи данных на диск? Сомнительно чтобы компьютер успевал писать на винчестер 6 Мб (3Мгц*2байт) в секунду.
3) программа съема написана под Windows? исходники прилагаются?
спасибо
Алексей Лапин
18.10.2002 16:02:01
1. Получается.
2. Современный винт пишет.
3. Да, под Windows.
Исходники
ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph/lgraph.exe
Алексей Лапин
21.10.2002 11:17:56
Вы можете взять плату под залог на несколько дней и попробовать ее со своей системой.
(залог - полная стоимость в долларах, при возврате получаете ту-же сумму в своиж-же купюрах)
Мележик Женя
08.11.2007 15:34:18
Подскажите пожалуйста!
Ваша плата L783, на компе с 98-й Виндой.
1. Ваша программа съема данных по прерываниям через Виндовс работать не хочет, и запускается только под Дос
2. И частота оцифровки в Досе выше 800 кГц не выставляется, почему?
09.11.2007 12:04:08
1. Что это за программа, которую Вы запускаете и под DOS, и под Windows?
2. Под DOS частоту оцифровки более 800 кГц можно получить только при работе платы через память. Подробности смотри "Руководство программиста" п.1.2.4.4. "Особенности работы плат L-7xx через память выше 1 МБ"
Олег
24.01.2008 15:11:31
Здравствуйте!
Ищу АЦП, удовлетворяющее следующим характеристикам:
* Внешнее
* Количество каналов: 4 дифференциальных
* Разрядность: 16 бит
* Частота дискретизации для каждого канала: не менее 100 кГц
* Диапазон входного сигнала: +/- 0,5 В
* Желательно:
** Отдельное АЦП для каждого канала (или коммутирование по синхронной выборке)
** Внешний источник опорного напряжения.
Пожалуйста, сообщите перечень моделей АЦП, соответствующих вышеуказанной спецификации.
25.01.2008 10:03:10
Олег. Не точно под Ваши требования, но посмотрите всё же на:
1) 52 кГц на канал 16 бит сигма-дельта АЦП:
LTR22 & LTR-U-1
2) 400 кГц АЦП 14 бит с коммутатором E14-440.
Александр
28.05.2008 12:18:31
Здраствуйте!
Для проведения вибродиагностических измерений необходимо 8 независимых каналов. Идеально подходят LTR22 (2 шт.). Но для мобильности нужны небольшие размеры, а LTR-U-16 громоздкий. Возможно вы что-нибудь посоветуете.(В описании "Установки измерительные LTR" упоминается о 2-х местном крейте)
28.05.2008 18:19:14
Александр. Выпуск 2-х местного крейта LTR-EU-2-5
ориентировочно ожидается в сентябре. Как вариант,  пока можно использовать 8-местный крейт  LTR-U-8-1 или два 1-местных LTR-U-1-4.
