вопрос по Е440
Дмитрий
04.04.2002 16:04:26
вопрос по Е440
вопрос следующий:
Можно ли использовать разные усиления по разным каналам одновременно?
Владислав Буткевич
04.04.2002 22:19:30
Re: вопрос по Е440
Можно.
Дмитрий
05.04.2002 13:09:22
Re: вопрос по Е440
еще вопрос:
в ранее использовавшихся платах (L 1250) была так называемая межканальная задержка, которая по моему разумению равнялась времени преобразования АЦП+время переключения коммутатора
Здесь же указано время преобразования 2.5 мкс что в максимуме как раз и дает 400 заявленых кГц
а как же коммутатор?
вопрос следующий при каком минимальном t ацп (см. стр.22 руководства)
(что по сути и является межканальной задержкой) получается гарантированный результат
и еще вопросик можно ли t мкз указывать равной
t ацп ?
Антон Арефьев
05.04.2002 14:56:17
Re: вопрос по Е440
1. Аналоговая часть устроена таким образом, что оцифровка сигнала АЦП и установление следующего канала на коммутаторах происходит одновременно, благодаря тому, что АЦП перед преобразованием защелкивает аналоговый сигнал и его изменения на входе АЦП в процессе преобразования не влияют на оцифровку.
2. Из вышесказанного следует, что минимальное t ацп  = 2.5 мкс (коммутаторы здесь не играют роли, это ограничение самой микросхемы АЦП).
3. В нашей библиотеке можно t мкз устанавливать равным t ацп.
Катя
19.04.2004 12:34:54
Re: вопрос по Е440
Я установила модуль Е-440 и программу L-Graph,вроде бы успешно,но когда за пускаю-Graph она загружается, начинает работать, а потом все останавливается и на экране появляется сообщение " Не могу остановить сбор данных для модуля Е-440", подскажите, пожалуйста, что надо сделать в этом случае. Очень прошу мне это срочно нужно.
19.04.2004 18:39:36
Re: вопрос по Е440
А какой у Вас копьютер? Какой чипсет?
