Глюки в драйвере под Windows Задача. Возможно ли с помощью драйвера, поставляемого фирмой L-Card, под Windows, одновременно посылать и принимать данные длиной до 30 с? Использую карту L-783.
Re: Глюки в драйвере под Windowsа для PCI плат и нет переменной Sync[1] есть только Sync[0] типа DWORD. Выдача данных на ЦАП возможна только при частоте опроса до 1 МГц. Вообще на ЦАП оновление записывается медленно - он предназначен исключительно для работы из своего внутреннего буфера или на очень низких частотах. |
Re: Глюки в драйвере под WindowsЯ програмирую под Windows98 плату Е-440. Задача состоит в приеме сигнала с АЦП и в реальном времени оценить сигнала и выдать управления на ЦАП и цифровые линии. Используя мультимедийный таймер с задержкой 1 мс и минимальным буфером обмена 64 байт (для минимума временного сдвига отцифровки и передачи данных) можно теоретически решить задачу. Практически интервал приема сигнала увеличивается в 8-10 раз, а дискретизация во столько-же уменьшается (принятый сигнал сжат). Похоже, что в каждом цикле компьютер успевает принять один из 8-10 буферов собираемых АЦП.
Re: Глюки в драйвере под WindowsЯ програмирую под Windows98 плату Е-440. Задача состоит в приеме сигнала с АЦП и в реальном времени приема оценить сигнал и выдать управления на ЦАП и цифровые линии. Используя мультимедийный таймер с задержкой 1 мс и минимальным буфером обмена 64 байт (для минимума временного сдвига отцифровки и передачи данных) можно теоретически решить задачу. Практически интервал приема сигнала увеличивается в 8-10 раз а дискретизация во столько-же уменьшается (принятый сигнал сжат). Похоже, что в каждом цикле компьютер успевает принять один из 8-10 буферов собираемых АЦП.
