Какой максимальный коэффициент усиления у L-1450?
Алексей
02.02.2002 02:58:50
Можно ли применить эту плату для следующей задачи: требуется регистрировать информацию с оптического датчика с дифференциальным выходом. Максимальное напряжение на датчике порядка 0,2 В ПОСТОЯННОГО тока. Ток - микроамперы. То-есть, требуется уверенно регистрировать напряжения в диапазоне от - 0,2 до +0,2 В и уверенно распознавать в этом диапазоне порядка 15000 дискрет (уровней).
Алексей
02.02.2002 03:00:04
Re: Какой максимальный коэффициент усиления у L-1450?
И еще вопрос. Есть ли в комплекте ПО для этой платы под Windows?
Алексей Лапин
04.02.2002 10:57:40
На максимальном усилении диапазон измерения ± 0,156 В.
Для согласования платы с таким датчиком лучше использовать усилитель заряда:
http://www.lcard.ru/~a_lapin/all/lp-x.htm
особенно при многоканальном режиме.
15 тыс. дискрет - это практически на пределе для 14-разрядного АЦП. Советую выбрать модуль E-24, (24 разряда) или плату L-1221 (16 разрядов).
О программном обеспечении см:
http://www.lcard.ru/software.php3
