Синхронизация.
Дмитрий Р.
31.01.2002 14:57:17
Синхронизация.
Подскажите пожалуйста, почему происходит такая вещь:
при синхронизации платы аналоговым сигналом происходят срывы синхронизации (в буфере платы одни нули), а следующее считывание происходит  нормально (сигнал синхронизирован).Похоже это зависит от частоты сканирования (когда она равна 600 кГц никаких збоев нет), но неудовлетворяет количество точек приходящихся импульс.
Считывание происходит по 4-м каналам.
И еще, похоже, что плата не чувствительна к аналоговому порогу синхронизации (ей все равно, что порог равен 0,5 волтам, что -0,5. Ходя при пороге в 5-ть вольт она перестает работать.(синхронизация идет сигналом в 2-а вольта)
Еще буду очень признателен, если подскажете сколько времени уходит на считывание данных в буфер платы в зависимости от частоты сбора данных (кстати, что это такое?), количества каналов и количества точек на один канал.
А на что влияет задержка между кадрами ?
Спасибо.
31.01.2002 20:12:46
Re: Синхронизация.
А плата какая?
Дмитрий Р.
31.01.2002 21:47:32
Re: Синхронизация.
Извените, забыл.
Плата L783.
04.02.2002 11:57:52
Re: Синхронизация.
А синхронизация в L-Graph работает нормально?
Дмитрий Р.
05.02.2002 11:27:56
Re: Синхронизация.
Синхронизация не работает и в L-Graph. Т.е. вообще не работает. А без неё сигнал видно.
Дмитрий Р.
06.02.2002 21:22:29
Re: Синхронизация.
Уважаемые разработчики!
Ответе всетаки пожалуста на мои вопросы!
Или хотябы скажите что не можете ответить!
Заране еспасибо!
07.02.2002 13:51:56
Re: Синхронизация.
В L-Graph все должно работать. Там только нужно правильно указать параметры аналогового синхроканала.
Если что не будет получаться - подъезжайте, вместе пощупаем.
