L783 и plx_api для DOS
AlexU
24.12.2001 15:37:56
Здравствуйте!
Что-то никак не могу заставить плату выполнять АЦП с использованием библиотеки plx_api под DOS.
Результат АЦП по всем каналам: -2048, независимо от того, используется FIFO или однократное АЦП.
Программа Example.exe (из подкаталога EXAMPLE.DOS) тоже не видит сигнала на входе платы
(на графиках по всем каналам постоянные значения примерно -5100мВ). Под Windows98 в программе LGraph все работает, сигнал виден. В чем может быть проблема?
AlexU
24.12.2001 23:38:12
Re: L783 и plx_api для DOS
Уточняю информацию из моего предыдущего сообщения.
Дело в том, что под DOS я работал с L783 на одной материнской плате (вернее, на одноплатном компьютере), а под Windows c другой (на обычном ПК). Уже после того, как я задал предыдущий вопрос, я попробовал поработать с L783 на ПК под DOS, там все работает. Так что, похоже, дело именно в материнской плате или в настройках BIOS. Причем самое странное, что все функции инициализации платы выполняются успешно, дискретные входы/выходы работают нормально. Не работает только АЦП. Функции, судя по кодам возврата, завершаются успешно, но результат всегда -2048. В чем может быть дело? Тип одноплатного ПК (если это поможет) - Advantech PCM-5862EL (ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/ADVAN … CM5862.PDF). В BIOSе много настроек в разделе Chipset features, могут ли они как-то влиять?
Очень прошу помочь, как можно скорее.
Спасибо.
25.12.2001 21:29:02
Очень странная ситуация. Так дистанцонно трудно сказать что-нибудь определенное. А повести это РС к нам есть возможность?
AlexU
25.12.2001 23:04:57
Я нахожусь в Санкт-Петербурге, так что непосредственно к вам привезти PC не могу. Могут ли помочь ваши петербургские партнеры - "Автекс-СПб"? К ним подъехать я бы мог.
Да, кстати, для информации: при использовании plx_api от 09.12.99 функция ADC_SAMPLE_PLX() выполняется очень долго и в результате возвращает 0, а plx_api от 27.03.01 работает так, как я описал выше.
27.12.2001 15:35:22
Попробуйте в Setup компьютера найти и установить что-нибудь похожее на следующее:
Install PnP OS ................. [NO]
AlexU
27.12.2001 22:29:33
Пробовал, этот параметр никакого влияния не оказывает.
Антон Арефьев
28.12.2001 14:20:51
Такое впечатление, что на Вашей материнской плате отсутствуют питания плюс или минус 12 Вольт. Попробуйте аккуратно померить эти напряжения на разъеме PCI. На первом нижнем контакте длинной части разъема должно быть -12 В, а на втором верхнем контакте длинной части +12 В. Мерить можно относительно земли на разъеме (например, нижние контакты 15 и 16).
AlexU
29.12.2001 13:04:56
Большое спасибо! Действительно, на разъеме PCI не было напряжения -12В. Оно подается на м.плату с отдельного разъема, а на это мы не обратили внимания.
Поздравляю коллектив "LCard" с наступающими новогодними праздниками! Удачи и успехов в Новом Году!
