Форум: Выбор оборудования
Тема: Управление электродвигателем
Александр
18.01.2005 07:11:38
#51
Re: Управление электродвигателем
Люди, подскажите, попробовали применить схему для регулирования скорости высоковольтным двигателем: низковольтный частотный преобразователь (широтно-импульсный с АИН) - серийный повысительный трансформатор (0,4/6) - высоковольтный двигатель (6 кВ), сработала защита ЧП на 16 Гц (запуск от 0 Гц), в чём ОШИБКА?!
Василий
08.02.2005 13:43:23
#52
Люди,подскажите,как связаться с Ejen,
который отвечал на вопрос от 27.01.04 в данной
конференции. Его Email и координаты.Необходимо
обратиться с просьбой.
Тарас
25.03.2005 13:23:53
#53
Нужен двигатель для машинки. Раньше стоял советский движок, но он сломался. Габариты 45*25
Troll
14.04.2005 17:06:17
#54
пишу диплом. нужна документация на тему мониторинга ДПТ НВ малого напряжения (не более 100 Вт) с помощью микроконтроллера. и управление микроконтроллером завижкой на трубопроводе подачи воды.
заранее брагодарен
был бы очень признателен, если бы в теме письма писали ДПТ НВ, чтобы от спама отличить можно было бы. спасибо.
vlad
26.05.2005 12:30:45
#55
Куплю электродвигатель АО-4-355-Х-4-УХЛ3
Eugene
08.09.2005 14:03:30
#56
Нужно найти схему управления двигателем постоянного тока с питанием 20-25в или хотя бы пару ссылочек на то как эти схемы управления подбираются, а то информации куча , но по делу ничего конкретного..(
Спасибо всем.
Александр П
18.10.2005 13:29:14
#57
Присоединяюсь к последнему сообщению. Очень интересует вопрос управления двигателем постоянного тока с питанием 20-25В и мощностью до 250 Ват (т.е. 10-15А) с реверсом. На основе карт LCard. Помогите пожайлуста smile Можно на мыло.
Гиден
24.10.2005 17:01:40
#58
Любые шаговые двигатели и электродвигатели + блоки управления по лучшим ценам в России.
Гиден Электроникс, www.giden.ru.
+7(095)225-54-52
Сергей
27.10.2005 10:45:12
#59
Миниатюрные коллекторные двигатели постоянного тока с редуктором и встроенным датчиком Холла. Напряжение питания 12В и 24В, мощность 0,5 - 50Вт. Диаметр от 16 до 47мм, крутящий момент до 3Нм. Скорость вращения 2-500 об/мин.
http://electroprivod.ru/gearmotor.htm
(812)540-81-75
Valeriy
27.10.2005 11:37:16
#60
Миниатюрные коллекторные двигатели постоянного тока с редуктором Напряжение питания 12В и 24В, мощность 0,5 - 50Вт. Диаметр от 16 до 47мм, крутящий момент до 3Нм. Скорость вращения 2-500 об/мин.
http://stepmotor.ru/gearmotor.htm
Monster
05.11.2005 14:31:43
#61
Valeriy, перед тем как кричать о прайсах, неплохо бы опубликовать их на сайте. А так - просто пук...
Valeriy
07.11.2005 12:43:50
#62
не вижу ничего сложного в том чтобы запросить их нажав на соответствующий емейл!
Николай
24.11.2005 19:25:32
#63
Мужики подскажите как подключить эл.-двигатель постоянного тока серии П12 мощность 1квт. 3000 об/мин. имеет три вывода, два плюса, один минус.
FiREBALL
06.12.2005 19:25:25
#64
ЭЭээх, хорош сайтец.
ответов правда маловато.. но в общем - зер гуд
Andrey
27.12.2005 10:54:46
#65
Здравствуйте. Пожалуйста посоветуйте или дайте ссылку, как реализовать сопряжение выхода микропроцессора с электродвигателем постоянного тока небольшой мощности для включения/реверса.
Ссылка  http://www.metalworking.com/shareware.html
- НЕ работает!
иван
27.01.2006 19:31:25
#66
Подскажите где купить двигатели постоянного тока напряжением 12В мощностью1-1,5 кВт, скоростью ыращения 800-1600 об мин?
postmost@itcom.net.ua
80503286469
Сергей
09.02.2006 14:20:59
#67
А такие бывают? Если 12В и 1,5кВт, то какой же там ток в обмотках? 100А? А пусковой ток? 500А?
Максимум что встречал на 12В - это 50-100Вт http://electroprivod.ru/gearmotor.htm
А на 1,5кВт - это похоже на стартер автомобильный, только он очень недолго работает, секунд 20-30 максимум.
Сергей
25.02.2006 16:44:44
#68
Цены на шаговые двигатели http://electroprivod.ru/price.htm
Максим
26.08.2006 17:20:29
#69
Здравствуйте! Очень нужен компактный дешевый преобразователь частоты вращения асинхр. двиг. разовой настройки с 1500 до 500 об/мин. при мощностях с 200 по 20 Вт. Если владеете такой информацией, помогите приобрести.
Valeriy
28.08.2006 11:47:31
#70
Контроллер шагового двигателя предназначен для управления одним шаговым двигателем с четырьмя выводами. Динамика движения задается в виде зависимости скорости от положения двигателя. Кроме основной функции предусмотрена возможность оцифровки аналогового сигнала и подключения внешних датчиков по интерфейсу RS-485. Имеется возможность объединения до 32 устройств на шине.
Характеристики контроллера шаговых двигателей.
Напряжение питания контроллера 24В+-10%
Напряжение обмоток выставляется программно в диапазоне 0-24В,
максимальный суммарный ток обмоток задается в пределах 0-8А
КПД, до 95%
Контроллер имеет интерфейс RS-485, для подключения внешних датчиков.
Скорость обмена данными по линии до 12.5Мбит/с
Содержит встроенный преобразователь напряжения в 12В, 1А, для питания датчиков.
Контроллер предназначен для промышленного применения, корпус вентилируемый, выполнен из пластика, габариты 110х115х22.5мм
Корпус предназначен для крепления на рейку DIN
Функция контроллера
Отработка циклов разгона и торможения, с разными величинами ускорений при разгоне и торможении.
Контроль положения мотора в шагах относительно начала движения.
Управление напряжением обмоток для поддержания постоянной мощности двигателя.
Детектирование тока потребления мотора.
Детектирование крайних положений – крайние положения определяются по замыканию контактов.
Опрос аналоговых датчиков, разрешение АЦП 10 бит, 200кSPS.
Опрос внешних датчиков по линии RS-485, позволяет подключение до 31 внешних датчиков на одну линию, длина линии может составлять до 1200м.
Связь с компьютером по USB интерфейсу.
Основной цикл устройства предусматривает разгон и торможение. При достижении крайнего положения, согласно таблице динамики или по замыканию датчика происходит откат в начальное положение. Динамика разгона и торможения задается таблицей зависимости скорости вращения двигателя от положения относительно начала движения. Таблица динамики движения хранится в энергонезависимой памяти устройства, что позволяет эксплуатировать устройство в автономном режиме, без связи с компьютером. Для управления устройством в автономном режиме предусмотрены контакты для подключения кнопок «лево», «право» (тип кнопок - без фиксации).
В случае резкого возрастания тока потребления на больших оборотах двигателя срабатывает алгоритм защиты, происходит останов двигателя.
При включении устройство переходит в начальное положение, совершая обратное движение до замыкания контактов датчика начального положения. Контроллер позволяет на каждом шаге мотора производить измерение тока потребления и напряжения аналогового сигнала с внешнего датчика, точность преобразования 10бит. Диапазон измерения аналогового сигнала 0-2.5В.
Управление с клавиатуры (автономная работа)
Устройство позволяет подключение двух  кнопок.
«Лево» - вызывает шаг в лево
«Право» - шаг в право.
При удержании кнопки «лево»/«право» происходит непрерывное вращение с предустановленной скоростью.
Управление от компьютера
Управляющие команды:
1)      Переместить двигатель в заданное положение. Указывается количество шагов относительно начала движения.
2)      Остановить движение, в текущей точке.
3)      Фиксация мотора в текущем положении, подать/снять напряжение с обмоток.
4)      Запуск основного цикла устройства.
Отслеживаемые параметры:
1.      скорость движения,
2.      положение мотора в шагах относительно начала отсчета,
3.      ток потребления,
4.      состояние датчиков крайнего положения, состояние клавиатуры,
5.      напряжение внешнего аналогового датчика.
6.      опрос внешних устройств на линии RS-485
Подробней о нас на http://stepmotor.ru/production/subdetail.php?ID=880
Ion
07.06.2007 16:17:27
#71
Присоединясь к ранее заданному вопросу:даите какуюта инфорьацыю по двигателю постоянного тока серии СЛ-221 мощность 13вт. 3600 об/мин, нужна для диплома
Артур
19.12.2007 20:21:17
#72
Помогите пожалуйста эл.двигатель постоянного тока мощностью 1,2-1,7 кВт n=5000 об/мин. Очень надо пишу курсовой
Артур
19.12.2007 20:24:23
#73
Если кто знает где такой найти подскажите .
Нужны его паспортные данные
Сергей
21.12.2007 22:58:31
#74
Артур, может по этой ссылке что найдеш
http://www.induction.ru/
natiq
04.10.2008 19:03:46
#75
privetcik menya nujna принципиальные схемы преобразователь частоты для регулировка обороты асинхронное двигатели  yesli yest uvas pojalusta poslayti menya poka
L-CARD в проектах
