L1250 и несколько вопросов
Sergey
17.12.2001 15:01:03
Хотим приобрести парочку l1250 в ближайшее время
Есть вопросы:
1. Будут ли в комплекте исходники релизного lbios?
2. На плате, как я выяснил у Вас раньше, можно установить 2 ЦАПа. Как програмно они доступны из lbios? Как 2 разных порта?
3. Приведите,(если нетрудно) пожалуйста, характерные задачи при решении которых используется внешняя память сиг. процессора, которую мохно установить на эту плату.
Sergey
18.12.2001 11:55:21
Re: L1250 и несколько вопросов
Еще несколько вопросов:
Можно ли установить дополнительную память позднее(она ставится на панельки или впаивается?)
100кГц ЦАП - это максимум возможного(нельзя ли что-нибудь более высокочастотное)?
Ставится ли ЦАП на панельки?
Какой должен быть размер памяти для реализации фильтра 10-го порядка? Потянет ли ADSP такой фильтр на максимальной для платы частоте ввода (1 канал)?
В чем, собственно, различие между программной памятью и памятью данных(с аппаратной точки зрения)? Я думал что это исключительно задача програмного обеспечения - делить доступную память на память для кода или данных. Прав ли я в таком своем утверждении?
И последняя просьба: отвечайте, пожалуйста, скорее.
Влад
18.12.2001 12:14:56
Технические вопросы лучше задавать в тех. поддержке.
1. прокомментированные исходники lbios прилагаются, ко мне можно всегда обратиться за консультацией (я эти биосы и писал).
2. ЦАПы доступны как один порт. Для записи данных в один порт пишутся данные для ЦАП-а, а после делается чтение по некоему адресу для записи данных в ЦАП. Вот этих адресов два.
3. Реализация нерекурсивных фильтров, БПФ.
4. Память можно установить когда угодно.
5. Зависит от версии платы - на старых платах ЦАП стоял на панельке, на новых - впаивается.
6. Реально ЦАП работает где-то до 200 кГц (имеется в виду время установления при максимальном перепаде напряжения).
7. Для реализации IIR фильтра 10-го порядка мощности процессора, скорее всего, не хватит.
8. У DSP гарвардская архитектура - две независимые памяти для кода и данных.
Sergey
18.12.2001 13:22:33
Спасибо за ответы, но появились еще вопросы.
Это что такое? support@lcard.ru?
1. Есть ли возможность(в принципе, с помощью консультации Лкард) установить третий ЦАП? Можете ли вы(лкард) показать хотя бы фрагмент схемы платы, который поможет мне его установить.
2. Установка 20МГц процессора повысит производительность вдвое. Хватит ли этой производительности(по Вашим оценкам) для фильтра 10 порядка?
Или по-другому: Если Вы проводили подобные оценки то, какого максимального порядка фильтр работал у Вас на 20МГц ADSP?
Алексей Лапин
18.12.2001 13:33:44
По первому вопросу:
Схемы мы не скрываем. Пришлите мне свой почтовый адрес - вышлем схему.
Только я советую лучше купить 2 платы вместо одной, а не заниматься самодеятельностью, ведущей к потере гарантии. Экономии это принесет мало, много только проблем.
Влад
18.12.2001 13:44:30
1. Я имел в виду нашу основную конференцию
2. Например, IIR фильтр из 10 секций потребует 45 тактов, т.е. при 50 нс, 2.25 мкс чистых вычислений. На самом деле для правдоподобной оценки надо разработать IIR фильтр (например, при помощи QEDesign, после написать кусок кода, снимающий отсчеты с АЦП и производящий фильтрацию). Только тогда можно получить правдоподобный результат. Простой оценки тут не получиться, поскольку мощность процессора на пределе.
Sergey
18.12.2001 13:48:29
Нужен синхронный вывод по трем выходным каналам. В случае двух плат мы синхронизм теряем. А платы все равно две покупать будем smile Насчет адреса - я Вам послал письмо.
Sergey
18.12.2001 13:56:10
Последний(надеюсь) вопрос: Можете ли Вы дать в залог дополнительную память? Получится фильтр - купим, не получится - вернем. Лады?
Влад
18.12.2001 22:59:58
Это возможно на старой версии платы, на которой микросхемы памяти стоят на панельках, спросите в офисе, есть ли в наличии такие платы (меня завтра не будет до обеда).
Алексей Лапин
19.12.2001 10:52:16
Да, эти платы сейчас на складе есть :-)
Sergey
03.01.2002 18:33:25
С прошедшим праздником Нового Года и приближающимся Рождеством! Спасибо за бандероль, она пришла.
Глянул в схему L1250 и огорчился: она построена на Altera ПЛИС вместо дискретных элементов. Без кода контроллера вся наша затея с третим ЦАПом не имеет смысла.
В середине-конце января(а может быть и раньше), когда все финансовая система заработает и перечислят деньги, я к Вам подъеду. Прошу придержать пару плат (старых версий)L-1250.
Еще бы хотелось проконсультироваться по вопросу программирования ПЛИС. Но об этом лучше по е-mail
К кому лучше обратиться?
Заранее благодарен, Сергей
Sergey
03.01.2002 19:38:18
Некоторое добавление:
Посмотрел на фотографию платы в каталоге - на ней нет ПЛИС, одни дискретные элементы. К сожалению, схемы старой версии L-1250 у меня нет, но я думаю что у вас она есть. Еще раз прошу придержать парочку старых Л-1250
Алексей Лапин
08.01.2002 11:32:37
Старые L-1250 есть на складе.
Схема у нас конечно есть. Будете покупать - попросите меня - выдам.
Вопросы задавайте на support@lcard.ru
Sergey
08.01.2002 12:32:17
Кстати, благодарствую за схемы. Они мне помогли разобраться с L-1210 и понять как реализовать одновременный вывод(синхронно изменяющихся во времени) 3 сигналов.
Алексей Лапин
08.01.2002 12:49:50
Был рад помочь.
