Пожалуйста помогите с выбором
Михаил
12.11.2001 11:34:18
Доброе утро,
хочется прямо применить ваш модуль е-24 для 0,5 мВ сигнала с 0,1 мкВ шумом (в полосе ~ 0,2..1 Гц).
Канал один.
Буду признателен если вы критически оцените мой выбор, и возможно, посоветуете что-нибудь более простое и дешёвое. К сожалению, я не располагаю временем и оборудованием для того, чтобы сделать предусилитель и/или фильтр.
Правильно ли я понимаю, что:
1. При максимальном усилении (128) и 22х битах разрешение составляет около 5 нВ при диапазоне 20 мкв?
2. Программируемый фильтр AD 7714 настраивается на частоту Найквиста, т.е. для преобразования с частотой 0,5 Гц он будет (или может быть программно) настроен на 0,25 Гц ?
3. Стандартный софт (идёт ли он в комплекте или стОит отдельно?) может быть использован как регистратор для записи в течение нескольких суток?
С уважением,
Михаил.
Влад
19.11.2001 14:01:14
Re: Пожалуйста помогите с выбором
1.  согласно таблице (datasheet, page 11) на усилении 128 и частоте 5 Гц имеет разрешение 17 бит, т.е. 19 мкВ. Разрешение 22 бита у AD7714 достигается только при усилении 1 и 2.
2. Именно так, но минимальная частота дискретизации 4.8 Гц.
3. Стандартный софт для E-24 включает только примеры программирования под DOS и Windows.
Роман , ЗМКБ "Прогресс"
31.10.2003 16:16:09
мы использовали AD7714 вроде-бы синхронизировали фильтр, калибровали, но показания по соседним каналам, даже когда их входы замкнуты между собой отличаются друг от друга, если незатруднит подскажите каким образом работать с регистрами калибровки, необходимо ли самостоятельно заносить в них данные?
Заранее благодарен
