проблемы с запуском 2х плат L-1221 под WIN2000 Pro
Альберт
10.11.2001 18:51:51
Привет!
Имею проблемы с запуском 2х плат L-1221 под WIN2000 Pro.
По порядку.
Имеются в наличии 2 платы L-1221. Их установки перемычками:
1 - IRQ=11, Address=0x300
2 - IRQ=10, Address=0x304
Написал приложение в C++Builder 5, в котором получаю данные с плат L-1221
(Максимум с 4 плат), вывожу их в окошки в виде сигналов, спектров, трендов СКЗ и пр.
Под WIN98, потом под WIN ME никаких проблем не было: данные с 2х моих плат
поступают и рисуются как надо.
Перешел на WIN2000 Pro.
Установил LCard Setup для своих плат:
- устройство LDev0: тип L-1221, Irq=11, Base I/O address(HEX)=300, Length(HEX)=10
- устройство LDev1: тип L-1221, Irq=10, Base I/O address(HEX)=304, Length(HEX)=10
Поставил Builder, откомпилил, слинковал свои исходники. Все хорошо.
Запустил задачу для одной платы (LDev0). Все работает и рисуется.
Запустил задачу для 2х плат. Аварийный выход. В Debugger вижу затык в цикле
открытия файлов LDEV0, LDEV1 при помощи функции CreateFile.
Ошибка при открытии файла LDev1 (файл LDev0 открылся нормально), CreateFile
вернул мне INVALID_HANDLE_VALUE ( код 0хFFFFFFFF ).
Полез в Панель управления WIN2000 -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств ->
вкладка Вид -> Ресурсы по типу. В окошке раскрываю "Запрос на прерывание (IRQ)".
В нем вижу 11 прерывание занято устройством LDevisa. Про 10 прерывание ничего, его никто
не занял. В разделе "Ввод/Вывод" LDevisa занимает адреса 0х300 - 0х30F.
В реестре в HKEY_LOCAL_MACHINE->SYRTEM->CurrentControlSet->Services->LDevisa->Devices->LDev
расположены разделы 0, 1, 2, 3.
В разделе 0: Base=0x300 (768), BaseL=0x10 (16), DSPType=0x888 (2184), Irq=0xb (11), Type=0x4 (4).
Остальные ноль.
В разделе 1: Base=0x304 (772), BaseL=0x10 (16), DSPType=0x888 (2184), Irq=0xа (10), Type=0x4 (4).
Остальные ноль.
Подскажите, в чем моя проблема?
Thanks.
Альберт Ахметянов
12.11.2001 09:36:58
Re: проблемы с запуском 2х плат L-1221 под WIN2000 Pro
А если оставить одну плату с 10 прерыванием то работает ?
Альберт
20.11.2001 22:50:57
Привет!
Попробовал Ваш совет. Вылезла проблема о которой и не думал. Пока вопрос о Win2000 и двух платах в сторону.
Мое заявление ранее:
    Под WIN98, потом под WIN ME никаких проблем не было: данные с 2х моих плат поступают и рисуются как надо.
Вышла небольшая путаница. Использовал выход одного генератора на входы обеих плат, видел сигналы, думал, что все ОК.
Сейчас решил сделать иначе.
Исх. данные:
ОС  Win ME
На первую плату (0х300, 11) сигнал С1
На вторую плату (0х304, 10) сигнал С2
LCard-Setup: LDEV0=>(0x300, 11)       LDEV1=>(0x304, 10)
Задачка показывает правильные сигналы: LDEV0 - С1,  LDEV1 - С2
Изменил LCard-Setup: LDEV0=>(0x300, 11)        LDEV1=>None
По замыслу на картинке должен видеть LDEV0 - С1 и вижу С1
Изменил LCard-Setup: LDEV0=>(0x304, 10)       LDEV1=>None
По замыслу на картинке должен видеть LDEV0 - С2, но вижу С1 т.е. сигнал с платы, которая вроде как выключена из реестра
Для полноты эксперимента еще раз изменил
LCard-Setup: LDEV0=>(0x304, 10) LDEV1=>(0x300, 11)
и получил полный бред
Для платы LDEV0 должен быть сигнал - С2, но вижу С1
Для платы LDEV1 должен быть сигнал - С1, но вижу С2
сижу разбираюсь.
заинтересовался структурой DEV_REG_UNI:
у меня получается, что содержание этой структуры для двух плат практически одинаковое, кроме hVxd
Нет ли здесь ошибки?
DTA_REG - смещение регистра для одиночного чтения.
Для адреса платы 0х300 равняется 0
Для адреса платы 0х304 должно равняться ..?
IDMA_REG - смещение регистра для выдачи адреса IDMA.
Для адреса платы 0х300 равняется 2
Для адреса платы 0х304 должно равняться ...?
CMD_REG - смещение регистра для выдачи команд.
IRQ_RST - смещение регистра для сброса прерываний
DTA_ARRAY - смещение регистра для чтения массива данных
RDY_REG - смещение регистра готовности
CFG_REG - смещение регистра конфигурации
Разъясните пожалуйста эти теги структуры DEV_REG_UNI
Thanks
21.11.2001 09:42:54
Есть мысль что адреса надо разносить как 300 и 310. Вс труктуре все правильно иам только смещения относительно базового адреса, а для всех плат они одинаковы.
