Нужен счетчик полож. прямоуг. импульсов...
Вячеслав
25.10.2001 10:04:57
... с частотой до 10Гц от 3-х источников (единиц оборудования) для последующей их обработки - занесения в базу данных.
Подсчет количества готовой продукции, произведенной станком.
Алексей Лапин
25.10.2001 10:09:21
Re: Нужен счетчик полож. прямоуг. импульсов...
Возможна реализация такой системы на базе L-761 или другой платы PCI или ISA.
Елена
18.10.2005 12:01:14
Нам необходимо подсчитывать количество мешков, на конвейэре.
Возможно ли это сделать при помощи этого счетчика?
DKorolkov
19.10.2005 09:01:26
Главное - датчик, который будет выдавать импульс при прохождении мешка. А сосчитать эти импульсы - не проблема.
Сергей Шануренко
09.03.2007 21:41:27
Нужно уточнить, что Вы хотите, а так же количество, примерную стоимость, форму оплаты. Для связи (495) 221-60-64 доб. 11-53, моб. 8-903-253-57-38 (раб.).
Руководитель проектов ПО "ОВЕН", разработчик систем и средств автоматики,
Шануренко Сергей.
Если хотите решить проблему частным порядком, то готов рассмотреть предложение о разработке и изготовлении нужного счетчика.
