Память (L-783)Работа под DOS, режим обмена данными с платой (L-783) через память выше 1 Мб. Какой диапазон адресов в верхней памяти использует плата? (понятно что этот адрес в ходе работы известен) Точнее, можно ли заранее знать участок памяти, который можно использовать например для накапливания информации от платы и на который не будут отражены регистры платы не при каких обстоятельствах. |
Re: Память (L-783)Да, и еще: адрес в верхней памяти может быть например таким: EF100000. Если чесно, то у меня в PC нет столько памяти.... Наверно я чегото не пойму. Обьясните. |
Re: Память (L-783)это не совсем память - это регистры платы отображенные в адресное пространство памяти процессора. Работаь с ними можно как с памятью и поэтому скорость выше. Участок это известен после загрузки компа но может менятся при разных загрузках при изменении конфигурации компа. На стоящее в компе ОЗУ эта пмять никогда не попадет. |
Re: Память (L-783)OK! Спасибо. |
