Не могу подключить PCL848
Сергрй
15.09.2001 10:47:28
Естц ИЕЕЕ-488 плата, исправная (в DOS работает).
На ней написано:
PC-LabCard
PCL-848 GP-IB INTERFACE REV A1
Как её задействовать под LabView 6.1 ?
Драйверов для неё я не нашел. Есть переключатель, переводящий её (согласно Manual) в режим совместимости с NI PC-II, но МAX не видит её ни в какую.
Как быть?
Влад (модератор)
17.09.2001 10:39:36
Re: Не могу подключить PCL848
L-card никогда не выпускал подобных плат smile, так что боюсь, что вопрос не по адресу.
Сергей
17.09.2001 14:54:17
Само собой, что L-card никогда не выпускал подобных плат, но может у кого либо есть опыт в общении с данной картой, вот на их помощь я и рассчитываю
somchai
13.11.2002 12:34:16
i has your pc-labcard (PCL-848A/B). i want to
control it with c. but i do not have file cs6gpibs.lib (lib for complie) if you have
cs6gpibs.lib  please sent  to me.
thanks you
somchai
Victoria
14.11.2002 15:06:01
1) Эта плата выпускается фирмой Advantech, так что какую-либо информацию ищите у них на сайте.
2) Т.к. плата имеет стандартный интерфейс GP-IB, то Вы можете использовать соответствующие функции Labview
Victoria
14.11.2002 15:30:42
Прошу прощения, PCL-848 на шину ISA.
Если есть документация на плату или исходники программ под DOS, то можно работать с платой используя InPort.vi и OutPort.vi (это функции нижнего уровня работы с регистрами платы из библиотеки Port I/O).
Alex
10.01.2003 16:39:24
С платой PCL-848 нельзя работать под labview используя соотв функции labview, т.к. она не совместима с платами GPIB производства NatInst. Более того, для этой платы есть  фирменные драйвера только под DOS, лежат они на сайте Advantech. Так что токмо ручками писать свои функции для работы с этой платой под labview.
Дмитрий
07.10.2004 19:14:07
Привет!
Насчет писать ручками.
кто-нибудь это делал? поделитесь опытом, пожалуйста. А то тут затык. Под 98 прога работала, а когда из соображений надежности перешли на 2000 - перестала ,что вполне естественно.
Дров на родном сайте под эту систему нет. ТАм вообще атас - в поисковике набираешь имя продукта, и кукишь. Делают вид, что они эту плату вообще никогда не производили, и не знают что это такое. ТАм даже в списках - есть PCL-748 и PCL-858, а между ними как раз должна была быть PCL-848.
сплошные расстройства.
