Внешние АЦП-16 разр
Сергей
18.07.2001 14:31:09
Внешние АЦП-16 разр
Прошу сообщить где можно приобрести
внешее АЦП не менее 16 разр.(лучше20)
со стандартным подключением через
последовательный или параллельный порт
(недорого)
Vlad
19.07.2001 09:48:49
Re: Внешние АЦП-16 разр
Изделие E-24 (внешнее, подключение к последоваельному порту, 24 бита): http://www.lcard.ru/e-24.php3
Андрей
05.09.2001 08:58:29
Нужна информация об универсальных измерительных приборах, на основе АЦП, использующих компьютер в качестве выходного устройства.
Алексей Лапин
05.09.2001 09:22:07
Наши платы на PCI и L-1450 комплектуются программой осциллографа - спектроанализатора - регистратора под Windows. К некоторым другим изделиям имеются осциллограф - регистратор под ДОС и пакеты сторонних производителей.
См. раздел "ПО" сайта. Полосы пропускания приборов напрямую зависят от частоты дискретизации платы и числа задействованных каналов.
bgi
31.05.2006 21:01:53
Какой АЦП лучше выбрать если необходимо 10 разрядов желательно совершенно точных. Лучше ли взять АЦП большей разрядности? На сколько больше?
Спасибо за любой совет.
Дмитрий
24.01.2008 19:12:21
Подскажите пожалуйста точную спецификцаю аналоговых разъемов для модуля E-24, чтобы можно было их найти в каком-нибудь прайсе... А то под разъем MINI-DIN вываливается куча всякой видео-телевизинной шелухи. Может кто-то подскажет где продаются штеккеры к таким разъемам?
25.01.2008 09:57:10
Vitaly
15.02.2008 00:21:48
Подскажите, необходимо создать опытный образец типа тензорезистор - предусилитель  - АЦП, для стенда измерения деформации  растяжения - сжатия нагрузок металической конструкции, какие тензорезисторы посоветуете взять, очень нужно для диплома. Заранее благодарен. Виталий
