Ошибки при вводе данных в LGraph
Иван
10.07.2001 11:09:14
Я пользуюсь программой LGraph для многоканального(чаще - 2 канала) сбора данных с АЦП платы L1450 на компьютере Pentium под Win 95.
Есть следующая проблема: при многоканальном вводе на разных частотах АЦП и при разных межкадр. задержках наблюдаются скачки в одну точку, не связанные с измеряемым сигналом. Скачки по амплитуде достаточно большие, и иногда похоже, что происходит примешивание из другого канала.
Кто-нибудь наблюдал что-либо подобное?
Если можете, подскажите, где искать проблему - в компьютере, плате, ПО, или в чем-нибудь еще???
Заранее благодарен
Алексей Лапин
12.07.2001 17:03:36
Re: Ошибки при вводе данных в LGraph
М.б. проблема в паразитной емкости на выходе мультиплексора / входе АЦП. Она может заряжаться от одного датчика, а разряжаться через другой при коммутации каналов. Для парирования этой проблемы выходные сопротивления датчиков д.б. минимальными.
Иван
13.07.2001 09:14:46
В таком случае вроде бы это должно проявляться в примешивании одного сигнала к другому не только в одиночных измерениях. Еще существенно, что количество выбросов не зависит сильно от частоты АЦП и межкадровой задержки, т.е. от частоты переключения каналов.
13.07.2001 15:06:15
А программка //PCI//L7XX//EXAMPLE.DOS//EXAMPLE.EXE с прилагаемого к плате CD-ROM работает нормально?
А одноканальный режим сбора данных в LGraph?
