как создать записывающее устройство для вибродатчи
Игорь
04.06.2001 17:43:12
Есть аналоговый сигнал с вибродатчика, частота от 1Гц. до 30кГц., нужно портативное и недорогое устройство(до 1000$)для записи сигнала на какой-нибудь PC-совместимый носитель (что-то вроде zip-драйвера). Ноутбук с Е-330 не проходят по цене. Нельзя ли использовать микрокомпьютер или ваши блоки АЦП могут работать вовсе без компьютера?
Vlad
06.06.2001 09:39:25
Re: как создать записывающее устройство для вибродатчи
Если бы у микрокомпьютера была шина USB (Host), то без проблем можно было бы подключить E-440.
07.06.2001 08:38:27
Ноутбуки бывают разные - если поискать бу то вполне можно уложиться в этот
ценовой диапазон.
Evmshik
09.01.2002 22:30:21
как создать записывающее устройство для вибродат-
чиков для стенда ВЭДС-200, где купить датчики.
Алексей Лапин
10.01.2002 11:03:43
>где купить датчики?
http://www.lcard.ru/~a_lapin/all/sensors.htm
>как создать записывающее устройство?
Мы выпускаем плату на ISA для регистрации виброданных. L-1221. Это плата с 8 независимыми каналами сигма - дельта АЦП.
http://www.lcard.ru/l-1221.php3
К этой плате нет законченной программы регистратора. Пишите сами под свои задачи.
Для многоканальных задач в составе систем LTC и H-2000 имеются вибро-модули.
http://www.lcard.ru/lc-202f.php3
http://www.lcard.ru/h2000.php3#H-22
http://www.lcard.ru/h2000.php3#H-25
Если Ваши датчики снабжены усилителями - можно использовать АЦП общего назначения. Например PCI-плату L-780.
http://www.lcard.ru/adc.php3
PCI-платы комплектуются программой многоканального осциллографа - спектроанализатора, - регистратора под Windows.
http://www.lcard.ru/software.php3
Vladimir
10.01.2002 13:50:02
Для Evmshik.
Когда у меня возникла задача в НИР измерять виброускорения, то я остановился на датчиках производства ГлобалТест (http://www.obesp.sar.ru/globaltest.html) - параметры не хуже Брюль&Кьер, а стоимость несравненно меньше. Электронику к датчикам (усилители заряда) брал у Руднев&Шиляев () - хотя качество не очень. АЦП использовал всякие - L1250, E330, LTC - реализовывал режим записи на диск в режиме реального времени - пока хватит диска.
Сходи так же на http://www.vibration.narod.ru/ - сайт по вибрации - много чего полезного.
Александр
01.12.2003 05:48:20
Продам вибродатчики.
