Подскажите, что взять?Стоит такая задача - при помоши ЭВМ (PCI слоты)автоматизировать измерение температуры в пределах -100С +100С (с использованием Вашей термопары), а также при этом измерять сопротивление образца (или ток, проходящий через него - микроамперы). Насколько я понимаю - нужна и гальваноразвязка, также важна универсальность - т.е. возможность использовать получившийся изм. комплекс для измерения других параметров.
Re: Подскажите, что взять?Посмотрите плату L-761
Re: Подскажите, что взять?Необходимо измерение напряжений постоянного тока (с датчиков давления типа ИКД) в диапазоне сигналов:0-6.3В. Частота преобразования до 200Гц.
Re: Подскажите, что взять?Советую LC-111 или LC-301 c коммутаторами LC-101
Re: Подскажите, что взять?вот какая стоит задача:
Re: Подскажите, что взять?К сожалению Вы не описываете характеристики сигналов. Скорее всего вам подойдут наши платы АЦП на шину ISA. Смотрите в разделе "Продукция". |
Re: Подскажите, что взять?Необходимо измерение напряжений постоянного тока (например, с хромель-алюмелевой термопары, t до 1200 оС) в диапазоне 0-100 mV одновременно с нескольких датчиков (хотя бы с 2-х), просмотр графиков изменения температуры в режиме "реального времени" на мониторе и запись данных на жёсткий диск компьютера.
Это плата на PCI. Прилагается программа многоканального осциллографа - спектроанализатора - регистратора под Win.
Re: Подскажите, что взять?Стоит такая задача - при помоши ПК автоматизировать измерение люминесцентной установки в режиме счета фотонов.Предпологается, что входной сигнал будет поступать с двух ФЭУ 106.
Re: Подскажите, что взять?К сожалению Вы не указали параметры выходных сигналов ФЭУ 106.
Re: Подскажите, что взять?Лучше использовать платы сбора данных ЗАО "Руднев-Шиляев". |
Re: Подскажите, что взять?Почему ? |
Re: Подскажите, что взять?Они метрологически испытаны. |
Re: Подскажите, что взять?Ответил в теме:
Re: Подскажите, что взять?Нужен обычный бытовой осциллограф желательно двух- лучевой, до 20 МГц. Существуют ли такие примочки на базе РС и если да, то где и по чем? |
Re: Подскажите, что взять?Подобные примочки выпускает Руднев-Шиляев.
Re: Подскажите, что взять?Для обучения студентов аппаратным и программным средствам необходимо выбрать встроенную в ЭВМ плату на шину PCI на основве встроенного микропроцессора. |
Re: Подскажите, что взять?Берите L-761. |
Re: Подскажите, что взять?Необходимо создать автоматизированную систему контроля толщины покрытий на базе ПК. Система должна использовать следующие датчики и иметь следующие характеристики:
Re: Подскажите, что взять?УС должно подключаться к ПК через интерфейс RS232-C |
Re: Подскажите, что взять?Скоро будет внешний модуль E-270. Пока могу предложить использовать систему LTC. |
Re: Подскажите, что взять?Необходима одноплатная недорогая система с 2-мя АЦП(100 кгц каждый) и процессором для мат. оработки(БПФ). |
Re: Подскажите, что взять?система должна работать без ПК. |
Re: Подскажите, что взять?К сожалению ничего такого у нас нет.
Re: Подскажите, что взять?Очень жаль. Спасибо. |
