LCard Setup
Александр
04.04.2001 11:58:35
LCard Setup
Установили программное обеспечение с диска
ЗАО "Л-Кард", 2000г. Запустили LCardSetup.
Плата проработала месяц без нареканий.
После установки в комп дополнительного устройства
(звуковой карты) пришлось переустановить WIN98.
В оборудовании никаких конфликтов обнаружено не
было, но запуск LCardSetup приводит к сбросу
системы. Повторная переустановка программного
обеспечения LCard результатов не дала.По-прежнему,
запуск LCardSetup (панель управления) вызывает
перезагрузку.
Помогите устранить проблему.Заранее благодарен.
Vlad
04.04.2001 12:23:04
Re: LCard Setup
Вы забыли написать о какой плате идет речь?
Александр
04.04.2001 12:48:54
Re: LCard Setup
Прошу прощения. Плата L-783-84.
04.04.2001 13:45:04
Re: LCard Setup
Точно нет ?
Какаие ресурсы назначены плате в Панели управления Система.
Александр
04.04.2001 14:41:03
Re: LCard Setup
Не хочет работать с 12 прерыванием,
куда автоматически встает при подключении звуковой
карты. При ее отсутствии нормально работает с 9-м
прерыванием.
04.04.2001 14:51:04
Re: LCard Setup
может 12 всеже кто-то уже пользует?
Александр
04.04.2001 15:14:24
Re: LCard Setup
Нет, свободное. Всего свободных - 5,9,12,
но звуковая карта 5-е и 9-е захватавает.
Кстати, ни о каких конфликтах речь не идет,
просто не работает. (см. выше)
04.04.2001 15:28:59
Re: LCard Setup
Попробуйте в биосе зарезервировать 9 прерывание
за тем слотом в котором стоит L783
Александр
04.04.2001 15:59:44
Re: LCard Setup
Спасибо. Получилось. Правда не напрямую. Пришлось COM2
отключить port СOM2. И за что 12 прерывание все
так не любят? smile Кстати, L-783 в принципе с 12 пре-
рыванием не работает, или это особенность конкрет-
ной платы?
05.04.2001 09:14:41
Re: LCard Setup
Я думаю что это особенность конкретной конфигурации машины.
Александр
05.04.2001 11:04:54
Re: LCard Setup
Спасибо за помощь.
juber
17.05.2001 18:20:11
Re: LCard Setup
Что интересно у меня возникала та же проблема...
Поставил модем, LCard783 повисла на 12 прерывание и усё..
Ольга
05.10.2001 15:11:15
Re: LCard Setup
Я не могу слушать музыку. Когда запускаю видео трэк -выдает mmsystem266не удается загрузить устройство. Проверьте правильность установки драйвера. Или это-Отсутствует или неправильно установлена звуковая карта. (win98 yamahaopl3-sa)
