карта выключаетсяПроблема!мне нееобходимо счттывать данные с АЦП и подавать некоторый сигнал на ЦАП, чтобы раскручивать двигатель!НО! После некоторого времени работы карта просто вырубается и все, ниче сделать не могу!При чем никакой закономерности нет!Она может выключится , а может и нет! В чем дело, посоветуйте! |
Re: карта выключаетсяВероятно Вы столкнулись электрическими помехами, которые обусловлены Вашей схемой подключения сигналов, общих проводов и цепей заземления. |
Re: карта выключаетсяСм. http://lcard.ru/forum.php3?action=viewt … hread=3697 : "E14-140D хорошо работает с устройствами типа лампочка. Отключение через реле силовых устройств с индуктивностями гасит E14-140D при выключении (по линии питания). Все прочее работает сносно." |
