Поясните назначение контактов на разъеме платы L15
Alexandre
31.03.2000 14:52:00
На разъеме платы L154 указаны два контакта назначение которых не вполне понятно (может они весьма полезны smile -- 42 - "Внешний запуск АЦП" и 57 - "Строб чтения цифрового порта". Поясните пожалуйста, для чего они нужны и как с ними работать?
Vlad
13.04.2000 10:24:21
Re: Поясните назначение контактов на разъеме платы L15
1."Строб чтения цифрового порта" - при чтении порта состояния цифровых линий на конакте 57 генерируется ТТЛ строб.
2. "Внешний запуск АЦП" - если на эту линию подать внешний строб, то произойдет старт АЦП, это можно использовать при организации однокаального ввода с быстрой внешней цифровой синхронизацией (можно и при многоканальном варианте, но тогда ПО получится очень замороченным).
PS Обе эти "feature" были заложены в незапятные времена лет 8-9 назад на плате L-150 и с тех пор для совместимости их оставили.
